вездеход «Хрюндель»
Voland4x4
вездеход «Хрюндель»
Сообщение Voland4x4 »
Виталий Лях писал(а): 13 мар 2023, 22:17 не смог найти информацию по моста СОБОЛЬ и ГАЗЕЛЬ ( размеры и отличия) очень нужна помощь
Что интересует? Газелевский очень узкий, под спарку. Редукторы одинаковые. На Соболе по привалочным плоскостям барабанов вроде 1800мм. Если интересно, вечером померяю точно. Ступицы у газелевского мощнее, крепление полуоси тоже мощнее. В целом и Соболёвского для таких задач хватает. Если редуктора разные (УАЗ, Соболь), надо как-то с ПЧ угадать.
Виталий Лях писал(а): 13 мар 2023, 22:17 2 Передний мост ( расширенный УАЗ) остается, какие задние?
Если поломается, можно перечулковать на редуктор Газели, поставить полуоси с мелким шлицем. Только лучше это сразу на спайсер делать. Есть один товарищ, делает из заднего Соболевского передний, с поворотными УАЗ, даже в колею заднего, с заказными длинными полуосями. Цена за чулок была вроде 40 000.
Виталий Лях писал(а): 13 мар 2023, 22:17 СОБОЛЬ ( но есть ли готовые решения?)
ГАЗ 66 ( тут все отработано вроде)
Они по размерам вроде одинаковые, Соболёвская легче. Лучше кмк от БТР, есть левая и правая, зеркалятся выходы, материал алюминий.
Виталий Лях писал(а): 13 мар 2023, 22:17 рессоры малолистовые
Возможно это у меня только проблема, но при буксовании с хорошим зацепом появляется S-образный изгиб рессоры, желательны реактивные тяги дополнительно, наверно.
По колёсам, наверное максимально какие влазят. :? Большие колёса решают большие проблемы, тем более на большой машине. Те же торосы в разумных пределах. :? Но это ИМХО.
вездеход «Хрюндель»
Сообщение Hitek »
Voland4x4 писал(а): 14 мар 2023, 02:47 Есть один товарищ, делает из заднего Соболевского передний, с поворотными УАЗ, даже в колею заднего, с заказными длинными полуосями. Цена за чулок была вроде 40 000.
Ссылочек можно накидать? Посмотреть что получается.
Voland4x4
вездеход «Хрюндель»
Hitek писал(а): 14 мар 2023, 08:21 Ссылочек можно накидать? Посмотреть что получается
Там еще видео на канале с другими вариантами
Виталий Лях
вездеход «Хрюндель»
Сообщение Виталий Лях »
Voland4x4 писал(а): 14 мар 2023, 02:47 поставить полуоси с мелким шлицем
можно про это подробнее? они серийные?
Voland4x4
вездеход «Хрюндель»
Виталий Лях писал(а): 14 мар 2023, 11:27 можно про это подробнее? они серийные
Да, тюнинговые. Поищите в поиске передние полуоси Патриот Серп и молот. Наверняка есть еще варианты.
Voland4x4
вездеход «Хрюндель»
Виталий Лях писал(а): 14 мар 2023, 11:27 они серийные?
Для того чтобы сделать передний в колею заднего, он вроде заказывал удлиненные приводы у ИЖ-Техно
Виталий Лях
вездеход «Хрюндель»
вот нашел толковый сайт где есть данные по АКПП https://auction.carwin.ru/autocatalog/? ... id=59768&s
Виталий Лях
вездеход «Хрюндель»
Очень интересно получается на мостах с парой 5,125 в таблице скорость на 1000 об/мин
9731
Виталий Лях
вездеход «Хрюндель»
9732
Виталий Лях
вездеход «Хрюндель»
Кто что скажет, если ок будет работать в обратную сторону? Для компоновки интересно
Виталий Лях
вездеход «Хрюндель»
https://www.avito.ru/vologda/zapchasti_ ... 2689089759
кто имел опыт ремонта оторванного протектора? кроме болтов есть какой вариант? есть мысль поставить такие, но протектор сильно уменьшить
Виталий Лях
вездеход «Хрюндель»
9734
Виталий Лях
вездеход «Хрюндель»
вопрос - колеса 1600 и мосты соболь зад и соболь+уаз кулаки перед - будет жить?
Voland4x4
вездеход «Хрюндель»
Виталий Лях писал(а): 22 мар 2023, 23:57 вопрос - колеса 1600 и мосты соболь зад и соболь+уаз кулаки перед - будет жить?
На Трэколах точно такая схема работает. Не уверен насчет 1600, но то что с перегрузом, это точно. Слабое место во всём этом - шкворня, кмк. Возможно нужны какие-то усиленные или определенной конструкции, пока не вникал. А так, для Ваших условий эксплуатации вполне рабочий вариант.
Виталий Лях
вездеход «Хрюндель»
Колеса 1500 по факту, думаю сдюжит. Какие ещё варианты по переднему мосту бывают для соболь редуктора? Тут предлагают кулаки от шашиги приделать
