Идеальная схема миника, существует?
Минитрактора
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 30 мар 2025, 03:43 Думаю, это все не столь критично, как все же вопрос о ресурсе дозатора, ему пофиг заткнутый слив или в это время ему не хорошо? )
Затрудняюсь ответить. Хотя случаи, когда путают вход и выход дозатора, или вместо полости цилиндра подключают подачу, бывают довольно часто. И руль начинает жить своей жизнью. После нормального подключения, вроде все работает...
achuser писал(а): 30 мар 2025, 03:43 Еще такая идея, что на одну лишнюю секцию в распреде с фиксацией, с нее запитать дозатор. Но опять же как будет распределяться поток и, наверное, может идти нагрузка, даже когда дозатор не крутишь
Вот прям на днях вычитал. У беларуса в рп70 предохранительно переливной клапан на 200 атм настроен. Вторая секция с фиксацией, без автовозврата. Длительная работа этой секции возможна только если на потребителе есть свой клапан на 110 атм. В противном случае, штатного бака не хватит для эффективного охлаждения масла.
В принципе наверное можно дозатор запитать, НО в случае задейстования еще одной секции, при низком давлении, можно без руля остаться...
Не проще ли тандем насосов поставить?
achuser
Сообщение achuser »
Да может и проще тандем или делитель. Но первый уже вряд ли влезет по конструкции. Да и как же народные схемы, себестоимость самособранной техники и так дороже китайских аналогов получается )
Fuad
Сообщение Fuad »
У меня на дозатор прикручен клапан приоритета, как раз для питания гидрораспределителя. Собственно стрела так и подключена.
Посмотрел на авито стоят недорого, 2,5-3 рубля за китайский девайс, можно наверно б/у найти.
achuser
Сообщение achuser »
Приоритет в пользу дозатора? А без него использовали и если да, то что не устроило?
Fuad
Сообщение Fuad »
achuser писал(а): 31 мар 2025, 15:29 Приоритет в пользу дозатора?
Да, поток на дозатор всегда стабильный, излишки идут на распред стрелы. Руль всегда вращается одинаково, стрела замедляется если одновременно складывать полурамы. Без него не использовал, сразу купил дозатор с эти клапаном сверху.
achuser
Сообщение achuser »
Тут по одной из спецификаций давление обратки дозатора 2.5 атм, так что вариант с приоритетным клапаном, наверное, самый оптимальный, дабы судьбу не испытывать )
Может кто подсказать, имеется р40а8 с фиксацией в двух положениях это. Надо сделать в нейтрале плавающий режим, так понимаю, это d8. Можно ли чего там раскурочить, обратный клапан какой снять мож, чтоб работы золотников не коснулось, а перелив обратка-подача был свободный на нейтрале?
achuser
Сообщение achuser »
Есть вот такие клапана или, но не понятно как оно работает. https://store.hydrosnab.ru/product/a-vff-12/
спецификация https://store.hydrosnab.ru/wp-content/u ... 377842.pdf
Если правильно понял, то этот клапан выбирает из двух подач ту, что с максимальным давлением. Т.е. условно с двух насосов можно выбирать с какого питаться, но может я не прав)
Сообщение Hitek »
С Т-40 клапана потока поставьте.
achuser
Сообщение achuser »
Есть более удобные в плане подключения с т25, но не понятно, они аналогично работают или это какой-то новодел ноунейм и с завода подобного не было, т.к. артикул не шибко то бьется и совпадает с Т30-3405190. (Т25-3405190 в виде тройника).
Еще есть ряд вопросов по ресурсу и качеству к ним и насколько они кпд снижают. Многие на тракторах, как понял, мучаются с ними и выкидывают, переходя на 2 насоса.
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 03 апр 2025, 08:36 Т25-3405190 в виде тройника
С таким не сталкивался, не знаю что у него внутри. А с первым проблем не имел, с 97го года работает.
Сообщение Hitek »
С двумя насосами, на низких оборотах производительность падает у обоих. С таким клапаном рулит одинаково независимо от оборотов.
achuser
Сообщение achuser »
Тут вот что производитель-продавец клапанов пишет Т30
"на холостом ходу без нагрузки идет 50 на 50. Давление направляется в ту сторону что на данный момент используется, если рулевое управление то туда, если пользуешься навеской то поток направляется в другой контур."
Так мне не очень понятно, зачем вообще тогда он нужен, если не дает приоритет, ту же функцию будет выполнять обычный тройник.
Сообщение МВП »
Хоть бы в гидравлику перенесли . Миник тут не причем . А гидро полезности есть . А мож название неудачное .. :oops:
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 03 апр 2025, 14:27 Тут вот что производитель-продавец клапанов пишет Т30
Фигню он пишет. Сейчас букварь поищу, покажу как на самом деле...
Во: https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai ... t-40a.html
achuser
Сообщение achuser »
Спасибо за ссылку, а то интернет информацией не хотел делиться )
Получается, что клапан на насосах ниже нш-16 смысла ставить нет, либо надо проходное отверстие менять или с пружиной колдовать.
На т25, вроде нш10 стоит, так что его клапан на мелкую технику должен быть в самый раз.
МВП писал(а): 03 апр 2025, 18:42 Хоть бы в гидравлику перенесли . Миник тут не причем . А гидро полезности есть . А мож название неудачное .. :oops:
Ну тут конструкция и все сопутствующее вцелом )
Вернуться в «Минитрактора»
