Варианты привода активного прицепа
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Voland4x4 писал(а): 27 сен 2022, 14:48 Насчет гидравлики, опыта и особого понимания нет, поэтому постараюсь привести доводы против.
1. На морозе чтобы запустить систему требуется определенное время, будет ли это приемлемо? Перед засадой прогревать масло, потом ехать? Или как это обычно бывает, прогревать уже засев? :oops:
Здравствуйте Voland4x4!
Вы имели дело с гидравликой на морозе?
Понимаете ... гидравлика она РАЗНАЯ. Есть гидроцилиндры, а есть гидромоторы.
Классикой "прогрева гидравлики на морозе" являются гидроцилиндры малого объема на ооочень длинной трассе. Например гидроцилиндр управления гуськом на буровом оборудовании БМ-308. Там да - на 35 градусном морозе прогреть цилиндр удавалось за 3,5 часа.
Дело в том что для активного привода прицепа можно использовать только гидромотор. И объем такого гидромотора совсем не маленький. Отличие от маленького гидроцилиндра в том, что масло проходит через гидромотор насквозь. в то время как через поршень гидроцилиндра оно не проходит вовсе. Уже понятно, что гидромотор БЕЗО ВСЯКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ "ВЕБАСТ" ПРОГРЕЕТСЯ за считанные минуты? Или дальше объяснять?
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Есть идейка для пробы. Поставить на приводной прицеп свой небольшой автономный привод типа 6-9 л.с Лифан с вариатором своим центробежным. Дешево и сердито.
Samstan
Сообщение Samstan »
Ну гидромоторы и гидронасос всегда будут вращаться, так что горячий старт гарантирован.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Алексей Сургут писал(а): 27 сен 2022, 17:30 Есть идейка для пробы. Поставить на приводной прицеп свой небольшой автономный привод типа 6-9 л.с Лифан с вариатором своим центробежным. Дешево и сердито.
Еще в начале темы предложил [:})
Voland4x4 писал(а): 23 сен 2022, 10:05
два варианта - пятикиловатный бензиновый генератор на борту прицепа + электромотор или стационарник + вариатор, все с дистанционным управлением, в обеих вариантах трансмиссию прицепа рассчитывать на диапазон от 1 до 5, может 10 км/ч. Если нужно двигаться быстрее, значит привод прицепа уже не нужен. Такие вот мысли.
Но тут еще появляются нюансы эксплуатации. Если мне для УАЗика, к примеру, такая схема то что надо, то для перевозок по cеверам, как говорит Samstan возможно имеет смысл постоянный привод, чтобы состав не испытывал проблем на обычной скорости. В принципе логично вроде. В таком случае все равно видится обычный привод карданом от раздатки или через проходной редуктор моста (который еще предстоит обсудить :))) ), возможно с многодисковой муфтой, или хотя бы через диф. Привод на первую ось прицепа. А в случае прям засады легкими прижимными роликами передать на вторую ось.
Oleg_P, да я же и говорю, что не понимаю в этом. Если так как Вы говорите, то хорошо, значит этот вопрос снимается. [:})
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
новичок писал(а): 27 сен 2022, 15:06 Как избежать этого?
Разнести ось качения и приводной вал чем дальше, тем лучше.
Золотницкий Александр
Сообщение Золотницкий Александр »
Voland4x4 писал(а): 27 сен 2022, 16:32
Можно поподробнее про трансмиссию, трехосника?
Старого или нового?
Voland4x4
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 18:20 Старого или нового?
Без разницы, у них кардинальные отличия? Интересует какие раздатки и редукторы мостов.
Тут же много уже было таких трансмиссий? Кто- нибудь вес по компонентам может расписать?
Но как ей управлять? Тросиком со сцепки?
Сообщение МВП »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 18:24 Но как ей управлять?
По рации . Хищник за балку жестко возьми (лучше с акпп) , будет тебе груженый прицеп . Бывалочи тоже чего то испытывал для нужных мне выводов .
Предположу что рассогласованный полноприводный прицеп сильно мешает на сложном участке .
Чо я там изголялся ? Да ничо . Тараканы в башке взбунтовались . Пробовал легкой бричкой колею толкачом пробивать . Думаю навеской проще .
МВП,
Видео не доступно
Сообщение МВП »
:oops:
А так ?
диэлектрик
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 15:10
Ну как... не делать механический привод.
Ну как же так? Вы же целый инженер-конструктор... Там же простейшая геометрия. Кувыркает только те переломки, у которых ось приводного вала соосна оси качения полурам. И только при том, что одна полурама сильно легче другой.
Samstan
Сообщение Samstan »
диэлектрик писал(а): 27 сен 2022, 19:27 Кувыркает только те переломки, у которых ось приводного вала соосна оси качения полурам
Нет конечно-же. Просто немного другая схема с вынесенной осью.
Сообщение МВП »
диэлектрик писал(а): 27 сен 2022, 19:27 Кувыркает только те переломки, у которых ось приводного вала соосна оси качения полурам.
Сообщение МВП »
Вернуться в «Проектное бюро»
