Шина Кречет 1600х680-645
Золотницкий Александр
Сообщение Золотницкий Александр »
Samstan писал(а): 28 авг 2022, 11:25
Золотницкий Александр писал(а): 28 авг 2022, 07:40 Шины получаются плохо приспосабливающимися к слабонесущему грунту, гонят перед собой валик что создаёт повышенное сопротивление качению.
Так у вас то же и будет, без разницы метода.
А попробуйте-ка обосновать
Samstan писал(а): 28 авг 2022, 11:25 Не дай господи ещё в колее борта зажимать станет вообще сопротивление вырастет.
А вы точно про шины сверхнизкого давления сейчас говорите? А то я сомневаюсь.
Samstan писал(а): 28 авг 2022, 11:29 Я-245 диагоналка, Уазик легче шёл чем на И-502 радиалке. Валик не гнал и резал, а радиалка чуть просямал и всё, и в колее сильней зажимало.
А на тракторной ёлке ещё лучше наверное пойдёт. Даже если она цельнолитая будет. Вывод: самая лучшая шина цельнолитая.
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 28 авг 2022, 12:02 попробуйте-ка обосновать
А разве не очевидно так чтоб обосновывать, по пятну на бумаге.
И точно о шинах, только сверхнизкое это другое немного, не давление в шине. Выше ж пример с экскаватором.
Саморез Илюхи круглей самореза Ви, чистый тор, писал же не отстал нигде, Ви зажимает в снежной каше и наталкивает, а Илюха лучше результат имеет.
Samstan
Сообщение Samstan »
Наверное напрасно вы в асфальт упёрлись, как бы не было худа, когда на вопрос сколько машина имеет мест для сидения ответ будет - да в каждой яме сидим
Samstan писал(а): 28 авг 2022, 12:10
Давайте не будем в одном посте выдавать целую энциклопедию.
Не очевидно.
Обоснуйте.
Samstan
Сообщение Samstan »
Ой не помню, где-то попадался отчет, там в Матлабе ещё построен трехмерный график распределения давление в месте контакта. Вот чего надо, а не лист бумаги на асфальте
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 28 авг 2022, 12:14 Обоснуйте
Так поминал же Я245 с И502
Samstan писал(а): 28 авг 2022, 12:18 Так поминал же Я245 с И502
На УАЗике? Прикалываетесь или серьёзно?
Чем- то ещё обосновать можете?
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Могу подобрать несколько вариантов, когда И 502 поедет лучше чем Я 245, как и наоборот. И что? Только лишь то, что нужно правильно выбирать инструменты для решения конкретных задач. Что лучше молоток или кувалда? Фигурная отвертка или плоская? Дрель или перфоратор? Что Вы до человека докопались...
Samstan писал(а): 28 авг 2022, 12:16 Ой не помню, где-то попадался отчет, там в Матлабе ещё построен трехмерный график распределения давление в месте контакта. Вот чего надо, а не лист бумаги на асфальте
Такое тоже есть. По каким критериям вы поймёте что одно колесо лучше другого?
Samstan писал(а): 28 авг 2022, 12:12 Наверное напрасно вы в асфальт упёрлись, как бы не было худа, когда на вопрос сколько машина имеет мест для сидения ответ будет - да в каждой яме сидим
Да нет, не упёрлись мы в асфальт. Все испытания на мягком грунте ещё впереди.
И давайте с базой определимся. Вы относительно какой шины эти все предположения делаете?
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 28 авг 2022, 13:27 По каким критериям вы поймёте что одно колесо лучше другого?
Тяговое усилие.
Золотницкий Александр писал(а): 28 авг 2022, 13:36 Вы относительно какой шины эти все предположения делаете?
Да вашей этой. В нашем деле чутьё не последнюю роль играет, вот кажется всё хорошо на бумажке, но червячок гложет не так всё гладко и потом на земле так и оказывается. Закоренелый практик ведь вам уже ткнул пальцем, не я конечно, на всё что впереди. До болота надо ещё доехать и на болоте вряд-ли больше 99% времени, что то подсказывает грунтозацеп нужен выше и реже, дабы нежных слов от эксплуатантов не слышать.
Samstan писал(а): 28 авг 2022, 15:05
Тяговое усилие.
Это в корне неверно для пневматиков. Это для шины грузовика или внедорожника можно очень уверенно предсказать лучше шина подет или нет просто взглянув на протектор. Потому как там параметров меньше и основной - его зубастость.
У пневматиков же есть ещё кривая сопротивления, на которую также можно заметно влиять конструкцией шины.
Поэтому не надо упрощать.
Да вашей этой.
Я же не это спросил. Относительно какой шины размерности 1600 мы так сильно "ушли в асфальт", что уже никуда не поедем?
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 28 авг 2022, 15:29 Это для шины грузовика или внедорожника можно очень уверенно предсказать лучше шина подет или нет просто взглянув на протектор. Потому как там параметров меньше и основной - его зубастость.
Да счас зубатость. Зубатость влияет на расстояние забега за трактором. Если веса недостаточно для уплотнения , да что я, это спту расход мощности на плуг.
Опять вернувшись к пожелтевшим страницам- камера с бандажом тянет хуже камеры без бандажа, бандаж ваш брекер, Отчего это как от наличия/отсутствия складок на беговой, складка и есть грунтозацеп...ну так, с натяжкой скажем образно. У вас таковой не ожидается как и на камере с бандажом, так ведь?
Складывается подозрение что ударившись в асфальт вы срезаете довольно много тягового усилия за счёт утягивания бортов внутрь и отношение грузоподьёмности к удельному давлению на поверхность под вопросом тогда, при быстром падении первого второе мало снижается, у Трекола ж где-то есть таблицы. Там видимо такой наклон корда что до какого-то давления торообразность мала.
Ну вот ещё есть шины тракторов типа форвардер, как каток дорожный прям таки. Есть ньюанс- при меньшем удельном давлении на грунт в глине без гусениц не едут зачастую, гребут перед собой вал а шишига режет и едет.
logza
Сообщение logza »
Samstan писал(а): 28 авг 2022, 17:03 камера с бандажом тянет хуже камеры без бандажа,
Вот не соглашусь с этим,так как много ездил на обсолютно голых камерах,так и голых камерах с шубами,так и в разных вариациях камер с разными бандажами,голая камера хороша тем что не закапывается как на снегу так и болоте летом,прощает не опытность водителя,зимой по снегу едет относительно хорошо,как и летом по сухому болоту,но в сыром болоте скорость голой камеры мизерная,всё время с пробуксовкой,колея голой,круглой камеры глубже чем от плоской камеры с бандажом,с бандажом камера едет в болоте на много быстрее,но при отсутствии должного опыта водителя, камера с бандажом и закапывается быстро.Практически тоже самое можно сказать и про шины трекол шашка (резаные которые) на 1300,летом в жидком болоте им не хватает высоты протектора,ни фига не едут,но и не закапываются как шины с высоким протектором,как пловцы шины с мелким протектором тоже ни какие.Брызг много а скорости нету.
