Золотницкий Александр писал(а): ↑28 авг 2022, 15:29
Это для шины грузовика или внедорожника можно очень уверенно предсказать лучше шина подет или нет просто взглянув на протектор. Потому как там параметров меньше и основной - его зубастость.
Да счас зубатость. Зубатость влияет на расстояние забега за трактором. Если веса недостаточно для уплотнения , да что я, это спту расход мощности на плуг.
Опять вернувшись к пожелтевшим страницам- камера с бандажом тянет хуже камеры без бандажа, бандаж ваш брекер, Отчего это как от наличия/отсутствия складок на беговой, складка и есть грунтозацеп...ну так, с натяжкой скажем образно. У вас таковой не ожидается как и на камере с бандажом, так ведь?
Складывается подозрение что ударившись в асфальт вы срезаете довольно много тягового усилия за счёт утягивания бортов внутрь и отношение грузоподьёмности к удельному давлению на поверхность под вопросом тогда, при быстром падении первого второе мало снижается, у Трекола ж где-то есть таблицы. Там видимо такой наклон корда что до какого-то давления торообразность мала.
Ну вот ещё есть шины тракторов типа форвардер, как каток дорожный прям таки. Есть ньюанс- при меньшем удельном давлении на грунт в глине без гусениц не едут зачастую, гребут перед собой вал а шишига режет и едет.
