Подвеска гусеничного вездехода. Давайте поразмыслим.
Гусеничные вездеходы, типы подрессоривания.
Евгений Генералов
Сообщение Евгений Генералов »
ну к твоим словам добавил то что я хочучтобы на сухую не крутилось
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
Евгений Генералов писал(а):ну к твоим словам добавил то что я хочучтобы на сухую не крутилось
а понятно.
ток ты пожалуйста тычь сперва курсором в иконку ..цитата.. в правом верхнем углу. на чье сообщение отвечаеш :wink:
а на счет смазки .у меня трубы насквозь проходят с двух сторон оси рычагов .в трубе дырка .залил раз в полгода масла 0.5 литра .должно хватить.оси сидят плотно. масло не вытечет думаю. :oops:
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Товарищи. Гусеничные вездеходы в том числе танки существуют давным давно.
Множество людей, целые институты ломали и ломают голову над подвеской гусеничников. И к чему они пришли?
С начало пружины и рессоры открытые, потом в нутри корпуса.
Да вес больше, но видимо это окупается...
Однако самодеятельная мысль почему то упрямо идет к открытому варианту... Скорее всего это не правильно и по совокупности свойств закрытая подвеска лучше. [:})
shap
Сообщение shap »
Дмитрий Д
Ну так ткни носом в подходящий для самоделки торсион (цена, размер, распостраненность) [:})
hanter
Сообщение hanter »
shap писал(а):Дмитрий Д
Привет земляк! Дык от япономатерных автомобилей сколько угодно, в сборе с крепежом и задними рычагами с регулировкой преднатяга. Но разборках японких авт их полно, первый попавшийся- http://novosibirsk.baza.drom.ru/prodam- ... 96719.html
еще с фотой- http://www.japancar.ru/jc/view/parts/P262995012.html
Еще от камазовской кабины можно использовать.
shap
Сообщение shap »
hanter
А размер :oops: Нужно сантиметров 80.. Да и нужное количество, думаю проблемно будет набрать. Ну а КАМАЗ - хлам, не предназначен он для подвески [:})
hanter
Сообщение hanter »
По камазу возможно и так но кабина тоже как бы в подрессоренном состоянии и отхаживают по 30 лет, по размерам японческих торсионов- надо лезти под машину мерять, но где то примерно под 80 см и будет.
hanter
Сообщение hanter »
shap
А сколько надо? Я думаю проблем с японскими торсионами не будет. Еще нужно учитывать, что торсионы правые и левые бывают. Мне на танк на Машинке за 3 руля сделали 1500х35диам.
Сходил смерил тот, что на фото полная длинна примерно 1100мм, по шлицам около 1000мм, надо другие машины смотреть, я видел и короче торсионы.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Дмитрий Д писал(а):Однако самодеятельная мысль почему то упрямо идет к открытому варианту... Скорее всего это не правильно и по совокупности свойств закрытая подвеска лучше.
Самодельная мысль привязана к возможностям самодельщика а правильная закрытая подвеска требует нехилых вложений и станочный парк с вменяемым токарем [:})
baltiec
Сообщение baltiec »
Всех приветствую.
Занялся подвеской . Т.к. имею нужное количество задних балок от Оки, то решил их и использовать.
Отрезал сами трубы вместе с амоми , пружинами и ступицами от балки.
Хочу их и использовать без изменений. Смущает одно , балка закреплена на кузов с помощью болтов М10 и в месте крепления имеет два уха , а у меня получается ось, с одной стороны в варена в раму, с другой проточен кончик (тот же болт М10) на которую этот рычаг оденется.
Не будет ли это слабым местом?
Отрезал так, в круже - слабое место.
Шнивовод
baltiec писал(а):Всех приветствую.
Будет у некоторых оси 30 мм. гнет а вы м 10 его просто руками оторвать можно если за рычаг дернуть.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
baltiec писал(а):Не будет ли это слабым местом?
Обсуждали на днях viewtopic.php?t=6334&postdays=0&postorder=asc&start=720
baltiec
Сообщение baltiec »
шнивовод
Хорошо, а если сделать один в один , приварить два уха?
baltiec
Сообщение baltiec »
Alekseevich52
Спасибо , полезно.
Думаю тот кусок темы на прямую должен быть тут.
Сообщение Дмитрий78 »
baltiec
В Оке поперечина балки снимаеи с болтов боковые нагрузки. Отпилив поперечину ты убрал этот силовой элемент.
При повороте колесо будет стремиться гулять впрао-влево. И удерживать его от этого будет один болт с плечем менее 10 см. Сам то как думаешь, выдержит он или нет?
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /подвеска/»
