Прототип Тр3 на базе Ниссан Патфайндер
Трофические и триальные прототипы.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
блин нужно полюбому делать машину водоплавающей 8)
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
я бы сказал не тонущюю,т к плавательные причендалы лишний вес
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ну так тоже правильно 8) не тонущюю, видимо придется все же отказаться от дверей
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Vitalya32 писал(а):я бы сказал не тонущюю,т к плавательные причендалы лишний вес
Не согласен. Если "плавающие причиндалы" являются несущим кузовом, то один фиг без него никак.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ну можно понтон придумать какой 8) надувной к примеру, вопрос рассчитать какой нужен допустим обьем понтона под вес 1500-1600кг
Vitalya32
винт, флянцы карданы,кронштейны, всякая дребедень+100 к весу
за эти 100кг я лучше буду в болоте ехать сам,а по воде лебедкой цепляться что бы не уносило
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Vitalya32 писал(а): винт, флянцы карданы,кронштейны, всякая дребедень+100 к весу
Блин, когда все это сделаю, специально взвешу.... Думаю там не больше 20 кг получиться.
Vitalya32
Если 20,тогда я тоже себе сделаю :)))
Vitalya32
Ровно в 2часа ночи
сегодня
наконецто вернулся весь табун лошадей в моего прототипа
из далекой Япии
Мотор заработал на родных ДЕТовских мозгах
все 280коней прибежали в стадо.
Вся проблема была бональна как белый день
Изнначально были дохлые мозги
Это очень часто у контрактников,т к они храняться у перекупов под открытым небом
и мокнут под снегом и дождем.
Те 2 блока управления которые я заказал на замену своему
оказались с другой распиновкой проводов по датчикам
И попросту датчики не совпадали по распиновке
А так как схема на ДЕТ мотор только одна на всю Россию матушку
и то благодаря рязанскому парню который вствлял сей мотор в террано и переводил схему с иероглифов японских.
То пришлось методом русского тыка эскперементировать
Порой проводя самые бредовые эксперементы.
В общем скажу проще
На заводку повлияли лишь два проводочка перепутанные между собой,датчики одного из колена и распреда
тем самым отличающие мозги Симы от Цедрика
терь в запасе одни мозги,и родные дохлые
Ну и еще ряд,котрорые на пуск не влияют(управление насоса)
пока еще это может и еще че добавиться.
Все это происходило методом проб упертости упрямости наивности отчаянья и пяти недель головтраханья каждый день по несколько раз на дню
В общем я уже даже обуздал скакуна
быстро накинув потроха и сиденье
Мощь мощная
в сиденье втапливает ощутимо
Совсем до полика газ страшно давать и удерживать
Честно говоря страшно ускоряется
:moto4:
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Ну наконец то 8) удачных летних покатух 8)
Vitalya32
Красивым слогом :roll: 8P
Vitalya32
блиииин я теперь начал боятся за судьбу сварных карданов и тракторных шестерен бортовых передач :)))
ИванS
Сообщение ИванS »
Vitalya32 писал(а):блиииин я теперь начал боятся за судьбу сварных карданов и тракторных шестерен бортовых передач :)))
ну так то да, непоследнее ведь место должен занимать баланс , правильно ?
я даже блокировки не ставил .
Vitalya32
блокировка выехала из Владика моя уже
Vitalya32
зад заварен пока,потом будет видно
Вернуться в «Прототипы»
