Вездеход 6х6 полноуправляемый /КОНТРОЛЬ/
ну или кто там из Пермяков его вояет, я уже запутываюсь, но всё равно МОЛОДЦЫ [:})
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
я делаю один :oops: . но друзей и болельщиков очень много . иногда даже из за вопросов и советов работать тяжело
mishanya68
Я может тему не внимательно смотрел.... :oops: Не нашел, через что задние мосты приводятся. :oops:
mishanya68
мотор с коробкой вдоль . с коробки один привод на передний мост . другой идет на задний мост . на приводе заднего моста есть пром вал с него цепью на средний мост
mishanya68 писал(а):Белый Дом
Вот бы все эти карданные соединения увидеть. :oops:
remix59
Сообщение remix59 »
mishanya68 писал(а):lunatik
осталось подождать 24 часа . конечно не скромно хвастаться но первый выезд состоялся через 32 дня после начала строительства .
remix59
мерка из тебя получилась отличная . посадка очень удобная 8P
Поздравляю с оживлением аппарата! :beer:
Теперь дело за малым, довести до ума. 8P
Будет время заскачу. Интересно посмотреть.
mishanya68
сегодня попробовали более продолжительное время . впечатления о вездеходе остались более чем положительные . управляемость на скорости близкой к максималке избыточная но у управлении не мешает . надо немного привыкнуть и поставить новый рулевой редуктор . тот который стоит взят из металолома и с большими люфтами . так что проблема может и в нем . избыточная поворачиваемость накладывается на повышенный люфт в рулевом . минимальный радиус поворота немного меньше 4 м.
mishanya68
вот еще видио
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
mishanya68
отличные ролики, познавательные.. :roll:
я думал что колёсья будут по боле выворачиваться..
mishanya68
:roll: как то он резво бегает у вас
solomon
Сообщение solomon »
При подъеме в горку на 2 и 3 мост максимальная нагрузка, дифф срабатывает и крутится передний мост, который не может вытянуть машину. А заварка диффа уменьшит накат, увеличит радиус разворота, понизит ресурс трансмиссии.
mishanya68
KIBERDOG
угол поворота колес можно увеличить еще примерно на 10-15 про. просто переставив наконечники в другие отверстия . но даже при таком вывороте поварачивает заметно круче чем мой трактор паша а он типичный переломка .
сейчас стоят в мостах пары 3.9 . после окончательной постройки и испытаний будет понятно на что способен вездеход и если нужно будет понизить минималку просто поставим пары 4.44 . или можно заказать вплоть до 5.3
solomon
это все понятно но есть но . на счет наката он на вездеходах и так маленький и уменьшится в основном в поворотах . радиуса поворота на твердом достаточно с запасом . чтобы сохранить трансмисию при больших перегонах особенно по твердому можно снять цепочку со среднего моста . дело 5 мин. кроме того твой список можно дополнить по поводу износа резины и повышенных нагрузках для трансмисии . но часто на вездеходах это приносится в жертву ради проходимости
solomon
Сообщение solomon »
mishanya68, да мы сами первым делом заварили дифф. Стало ломать привода, руль потужел и т.д. Но проходимость резко возросла.
mishanya68
solomon
думаю наши вездеходы достаточно разные но если можешь кинь ссылку где посмотреть твой
solomon
Сообщение solomon »
mishanya68, делали машину 4х4, пытались полноуправляемый сделать, но остановились
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
