Мечта конструктора двигатель от ОКИ
Кулибин
Случилась такая хрень ,поменял ремень ГРМ , двиг ( ВАЗ-11113 ) прошел 10 тыс км ( рекомендуют менять через 60 тыс км ) ремень порвался
так вопрос на зацепку - погнет клапана или нет ??? Почитал на многих автофорумах и к единому мнению не где не пришли . Кто реально с такой проблемой сталкивался именно с двигом оки-11113 . На двиге ВАЗ-21083 клапана не гнет , так ВАЗ-11113 вроде его половинка .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
mishanya68
mishanya68
Кулибин
Кулибин
Машинке 6 лет , пробег всего 20854 км , помпа и ролик в отличном состоянии , натяг ремня нормальный , как по инструкции крутится на 90 градусов и даже больше двумя пальцами . Думаю ремень хреновый попалсяmishanya68 писал(а):на ранний обрыв ремня скорее всего вовлияла сильная натяжка это если проблем с помпой и роликом нет
Кулибин
Сергей_К
Кулибин
Я все прекрасно знаю что и как делать , дело в том что ремень ГРМ у меня не когда не рвался и не знаю какие последствия могут быть конкретно на двиге 11113 ( другие двигателя не обсуждаются ) поэтому и спросил может у кого было подобное именно на двиге 11113Сергей_К писал(а):а что мешает снять кл. крышку
Иван Кк
Кулибин
mishanya68
Кулибин
по поводу натяжки ремня есть некоторые моменты из личного опыта . я занимаюсь ремонтом вазовских моторов почти 20 лет . на моторах 2108 как и на оке натяжка как описал ты пальцами на 90 градусов . сам в былые годы так проверял и оногда перетягивал . на машинах которые ремонтировались у меня постоянно иногда бывали проблемы с ремнями помпами и роликами . потом стал натягивать гораздо меньше на холодную ремень даже немного побрякивал по крышке . после прогрева ремень натягивается и контакт пропадал . после этого машин с этими проблемами совсем не стало . суть в том что пальцы у всех разные и правильно дозировать усилие натяжки иногда не получается
