Мечта конструктора двигатель от ОКИ
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Случилась такая хрень ,поменял ремень ГРМ , двиг ( ВАЗ-11113 ) прошел 10 тыс км ( рекомендуют менять через 60 тыс км ) ремень порвался :oops: так вопрос на зацепку - погнет клапана или нет ??? Почитал на многих автофорумах и к единому мнению не где не пришли . Кто реально с такой проблемой сталкивался именно с двигом оки-11113 . На двиге ВАЗ-21083 клапана не гнет , так ВАЗ-11113 вроде его половинка .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
замерь компрессию. если погнуло то клапан будет виснуть и... :oops:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Кулибин
на моторе 11113 клапана не гнет . на ранний обрыв ремня скорее всего вовлияла сильная натяжка это если проблем с помпой и роликом нет . на оке ремень работает с меньшими нагрузками чем на 2108 .
dil
Сообщение dil »
Кулибин
Можно подуть в коллектора. Должно быть место при провороте, когда клапана в обоих цилиндрах закрыты и не дуется.
mishanya68
dil
я незнаю какой доступ к ремню на технике кулибина но думаю быстрее и точнее это поставить новый ремень и завести .
dil
Сообщение dil »
mishanya68
Эт точно (С) Уж давно бы поменял :wink:
mishanya68 писал(а):dil
У него самая настоящая Ока! Зелёного цвета! :ok:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Белый Дом писал(а):Зелёного цвета
Нет цвет ,,океан,, скорее фиолетовый !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
mishanya68 писал(а):на ранний обрыв ремня скорее всего вовлияла сильная натяжка это если проблем с помпой и роликом нет
Машинке 6 лет , пробег всего 20854 км , помпа и ролик в отличном состоянии , натяг ремня нормальный , как по инструкции крутится на 90 градусов и даже больше двумя пальцами . Думаю ремень хреновый попался :(
Кулибин
Сообщение Кулибин »
mishanya68 писал(а):я незнаю какой доступ к ремню на технике кулибина но думаю быстрее и точнее это поставить новый ремень и завести
dil писал(а):Эт точно (С) Уж давно бы поменял
Да поменять не проблема , просто вчера вечером порвался некогда было делать :oops:
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
а что мешает снять кл. крышку? покрутить распредвал - если кл загнуты то зазоры на них всегда будут больше нормальных.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Сергей_К писал(а):а что мешает снять кл. крышку
Я все прекрасно знаю что и как делать , дело в том что ремень ГРМ у меня не когда не рвался и не знаю какие последствия могут быть конкретно на двиге 11113 ( другие двигателя не обсуждаются ) поэтому и спросил может у кого было подобное именно на двиге 11113
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
лично у меня на оке 11113 на скорости 120 к.ч.при оборотах двиг. более 4300 мин. оборвало ремень . ничего не загнуло и уверен что никогда не загнет . хочу добавить на первой моей оке 1111 тоже был обрыв ремня тоже не загнуло . некоторые говорят просто повезло.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Сегодня поставил новый ремень , завел , двиг работает как и раньше ( отлично ) значит на 11113 клапана не гнет . Вопрос снят ! :) :) :)
mishanya68
Кулибин
по поводу натяжки ремня есть некоторые моменты из личного опыта . я занимаюсь ремонтом вазовских моторов почти 20 лет . на моторах 2108 как и на оке натяжка как описал ты пальцами на 90 градусов . сам в былые годы так проверял и оногда перетягивал . на машинах которые ремонтировались у меня постоянно иногда бывали проблемы с ремнями помпами и роликами . потом стал натягивать гораздо меньше на холодную ремень даже немного побрякивал по крышке . после прогрева ремень натягивается и контакт пропадал . после этого машин с этими проблемами совсем не стало . суть в том что пальцы у всех разные и правильно дозировать усилие натяжки иногда не получается
Вернуться в «Двигатель»
