Руками и болтиками, уголочек притянем и в путь..казерог писал(а):как витки крепить будем
А ежели эту трубу внутри еще и -
да с центральной направляющей...
а вот как насчёт горючести и водонасыщяемости????nuf писал(а):[
Пласмасса хрупкая...а этим трубам всё не почём..клали из них канализацию..одну перехал трахктер..помял просто, развернули на 90 градусов и проехал ещё раз...и стало как былановичок писал(а):так вроде есть толще. а пласт. трубы мы уже тоже рассматривали с Алексеем из СургутаБауманец писал(а):при диаметре 500 мм толщина уже 12 мм
Бауманец писал(а):а вот как насчёт горючести и водонасыщяемости????
С водой сложне.. не знаком плотно с этим материалом, надо выяснять у производителя.Бауманец писал(а):варится и правится теплом от 225 градусов
Водопоглощение и гигроскопичность
Водопоглощение и гигроскопичность пенопластов зависят от ряда факторов: химической природы полимера, характера пористой структуры, средней плотности, особенностей технологии и продолжительности увлажнения. Повышенным водопоглощением обладают пенопласты с открытой сообщающейся пористостью (мочевиноформальдегидные, фенольные). После 24 ч пребывания в воде водопоглощение мочевиноформальде-гидных пенопластов достигает 1200% по массе. Водопоглощение заливочных пенопластов благодаря образованию на их поверхности тонкого плотного слоя несколько ниже. Полное водонасыщение наступает через 120 сут и составляет 80…90% по объему. У заливочных полиуретановых и поливинилхлоридных пенопластов, характеризующихся преобладанием замкнутой ячеистой пористости, водопоглощение невысокое.
Сорбционная влажность пенопластов возрастает с уменьшением средней плотности и увеличением относительной влажности воздуха. Процесс сорбции водяного пара происходит в такой последовательности: при малых значениях относительной влажности водяного пара (Отн<20%) на поверхности твердой фазы образуется мономолекулярный слой адсорбционной воды; с повышением 0тн до 80% образуется полимолекулярный слой сконденсировавшегося пара, при Oтн>80% наблюдается резкое увеличение влажности материала вследствие интенсивного проникновения влаги в поры материала из-за капиллярной конденсации. В условиях повышенной влажности воздуха и при контакте с водой имеет место изменение механических свойств пенопластов: Прочность при сжатии термопластичных пенопластов снижается в результате увлажнения в течение 20 сут на 8…18%, а фенольных до 1,5…2 раз.
При получении пробоины даже небольшой величины машина просто затонит от объёма воды затянутого капиляркой во внутрь шнека..уж лучше тогда туда давление подавать, плюсом будет визуальное определение пробоин..а на трубе из полиэтелена её можно заделать временно любой железкой нагретой в костреnuf писал(а):Водопоглощение и гигроскопичность
пеноизол в топку..очень хрупок и воду сосёт безбожно....он как рза относиться к мочевиноформальдегиднымnuf писал(а):
Думаю да....новичок писал(а):мы наверно об одном и тоже. есть толстые трубы. мороза не бояться. из них делают еще садки для рыбы и видел лодку изг. в пром. варианте.
взято тутизготовление фасонных соединительных деталей для трубопроводов
взято тутПолиэтиленовые витые трубы
Автор директор Оборин Алексей Владимирович.
Спирально-витые трубы кольцевого сечения из полиэтилена низкого давления
Назначение:
Трубы предназначены для хозяйственно-питьевых водопроводов, а также для трубопроводов, транспортирующих сточные воды и жидкости с постоянной температурой до 40°С, к которым материал трубы химически стоек. Трубы возможно использовать в умеренных климатических районах при постоянной температуре окружающей среды от +50°С до –50°С.
Монтаж и транспортировку труб необходимо производить при температуре не ниже –30°С.
Типоразмеры: Номинальный внутренний диаметр от 600 до 1800 мм. Длина до 14 метров.
см. Таблицу Основные геометрические размеры
Технические характеристики:
Спирально-витые трубы изготавливаются методом непрерывной шнековой экструзии прямоугольного полого профиля, образующего стенку трубы, с последующей навивкой и экструзионной сваркой его на цилиндрической оправке. В итоге получатся труба с гладкой наружной и внутренней поверхностями и коэффициентом эквивалентной шероховатости Кэ=0,02 мм. Спирально-витые трубы изготавливаются в отрезках номинальной длиной от 1 до 12 метров, предельное отклонение длины труб от номинальной ±50мм. Трубы поставляются с гладкими концами с обоих сторон (для соединения с помощью сварки встык) либо с винтовыми выступами на одном конце трубы внутри, а на другом конце – снаружи (для сборки на резьбовом соединении). Чтобы облегчить выбор соответствующей трубы при возможном применении в типовых проектных решениях, трубы унифицированы в соответствии с классами жесткостей S4 и S8 (см. таблицу). По согласованию между заказчиком и поставщиком возможно изготовление труб любых типоразмеров с необходимыми техническими параметрами.
Проектирование:
Спирально-витые трубы изготавливаются из тех же марок полиэтилена, что и трубы со сплошной стенкой — ПЭ63, ПЭ80, ПЭ100. Свойства материала спирально-витых труб остаются неизменными после экструзии полого профиля и сварки его в трубу. по этой причине для расчетов спирально-витых труб следует применять те же нормативы: СНиП 2.04.03.85, СНиП 3.05.04-85 и СП 40-102-2000. Также как и для любых других типов полимерных труб, в случае необходимости выполняется расчет трубопровода на прочность согласно приложению «Д»СП 40-102-2000. Прочность сварного соединения соседних витков полого профиля, соразмерна с прочностью самого материала, поэтому прочность трубы в целом при испытании на осевое растяжение или сжатие определяется из условия прочности внутренней и наружной стенки полого профиля, образующего трубу. Данное испытание или расчет необходимы для выявления максимальных усилий, возникающих при монтаже трубы методом волочения: в закрытых тоннелях, протяженных кожухах под дорогами или в случае применения спирально-витой трубы для санации существующих трубопроводов. Раструбная
спирально-витая труба
это если её на 120 суток в воде оставить после получения пробоины...Бауманец писал(а):Приполучении пробоины даже небольшой машщина прсото затонит от объёма воды затянутого капиляркой во внутрь.
естественно я утрирую...такого не будет..у самого пенопласт валяеться на улице и ни каких сmmcl200 писал(а):это если её на 120 суток в воде оставить после получения пробоины...
наверно не совсем так, у меня и друга катера аллюминивые, так в обоих катерах блоки енпотопляемости залиты именно ЗАЛИТЫ ППУ, и ничего там не насящается до потопления...
Не факт, мо моему мнению там достаточно ребер жесткости.спиралешовные конечно легче по массе, но и как следствие менее прочные..
а может просто не пускать его "во внутрь"?что потом делать с гуано забитым во внутрь наружней части
отвечу цитатой -да и смущают сварные швы..они не дадут запихнуть туда каркас сварной с перегородками
мне думается что из такого фасонного изделия -А фассоные части идут согласано ГОСТа под определённые переходы диаметров и делать эксклюзив пипец как дорого.
тут как повезёт..на просторах нашей Родины столько хлама лежит, сам видел как трактер новый при пашне на связку борон наткнулся..2 колеса в утиль, а что уж похороннено на торфяниках вообще страшно подумать, но против такого толкь сталь выдержит да и не всякой толщиныnuf писал(а): может просто не пускать его "во внутрь"?
не прочёл вниматель..поеду на завод пощюпать надо всёnuf писал(а):отвечу цитатой -
тоже верно, спасибоnuf писал(а):мне думается что из такого фасонного изделия - конус сделать легче чем из просто трубы
и обрати внимание на возможность резьбового соединения..
самое верное замечание, согласне на все 100%, решено в понедельник с фотиком в магазин при заводе поедуnuf писал(а):"]но, что то в этих трубах есть, что мне крайне нравится.. применительно к твоей задаче.
