Зимний каракат
Переломки
ВАДИМ 70
Зимний каракат
Сообщение ВАДИМ 70 »
Voland4x4 писал(а): 23 апр 2022, 11:33
диэлектрик писал(а): 23 апр 2022, 07:06 Смысл сего девайса- зафиксировать жёстко вал на первичном валу девяткокоробки
А не будет повышенная нагрузка на подшипник первичного вала? Все-таки первичный вал не рассчитан на консольные нагрузки, или я что-то пропустил?
Подшипник со стороны шлицевой роликовый.
диэлектрик
Зимний каракат
Сообщение диэлектрик »
ВАДИМ 70 писал(а): 23 апр 2022, 14:40
Оно сути не меняет. Ежели б первичник был на одном подшипнике, как в трехвальных коробках, роликовость его бы не спасла от скорой кончины.
Voland4x4
Зимний каракат
Сообщение Voland4x4 »
диэлектрик писал(а): 23 апр 2022, 13:45 У девяткокоробки он на двух подшипниках, соответственно ему фиолетово.
Да, торможу. [:})
ВАДИМ 70
Зимний каракат
диэлектрик писал(а): 23 апр 2022, 15:06
Суть мной сказанного, из двух подшипников первичного вала кпп ваз08 - один роликовый, который несет значительно большие нагрузки...
диэлектрик
Зимний каракат
Ну, про "значительно большие" слишком громкое заявление (чисто моё мнение)
диэлектрик
Зимний каракат
Да даже не моё мнение. Скорее суровая правда жизни.
диэлектрик
Зимний каракат
Сани потихоньку готовятся к зиме. Запилил тент на багажник, сделал мякушки на лавки и столик.
диэлектрик
Зимний каракат
Зима близко... Сегодня заклеил спускавшее и поставил тарантайку на ноги. Чуть руки не сломал, пока по участку перегонял %) С тентом на колёсах вообще похож на человека
диэлектрик
Зимний каракат
Надыбал бак топливный от фена. Самое оно будет на мою тарантайку. И ёмкость 10 литров, и форма удачная.
диэлектрик
Зимний каракат
Итак, начался очередной зимний сезон. Пару выездов на реку прошли успешно. Импровизированный моторный щит добавил радости- в кабине стало сильно тише и не так жарко (можно ездить с закрытой дверью). Отчего-то стали отклеиваться грунтозацепы с передних колёс :( клеил их так же как на задние, тем же герметиком для вклейки стёкол. Снега ещё немного, полет пока нормаьный. Новый кардан беспокойства, в виде вибрации, не проявляет.
диэлектрик
Зимний каракат
Ещё пару выездов прошли без приключений. Снега уже нормально насыпало. Сегодня новый выезд с реки пробовал- провалился. В углу залива, через который выезжал, то ли родники, то ли болотинка. Метров сто ехал по илистой жиже, которая под 20см слоем воды. С непривычки испугался шибко, но тарантас порадовал, не забуксовал даже.
Пы.сы. надо ставить гору... Руки устают рулить с заваренными дифами :(
Voland4x4
Зимний каракат
диэлектрик писал(а): 28 дек 2022, 19:14 Руки устают рулить с заваренными дифами
Может электроусилитель? Не сталкивался?
диэлектрик
Зимний каракат
Voland4x4 писал(а): 28 дек 2022, 19:26 Может электроусилитель?
Можно, в принципе. Проще и дешевле.
диэлектрик
Зимний каракат
Зимний каракат
Сообщение МВП »
Хищниководы меня тоже научили по такой шняге красться . . Иногда даже быстрее чем газовать с брызгами . Во всяком случае быстрее чем пешкодралить . Не , сначала я так бодро иду , через километр уже не догоню по слузи . У меня ноги проваливаются у него нет . Протектор ковырнет , все , труба . Будет строить верблюжьи горбы . Через них плохо совсем , намыв идет . Или на скорости с ревом и тараном чтоб разлеталось достойно . (сосодняя колея) Если набульдозерит , то дальше без лебедки тужно .
Вернуться в «Переломки»
