Подшипник со стороны шлицевой роликовый.Voland4x4 писал(а): ↑23 апр 2022, 11:33А не будет повышенная нагрузка на подшипник первичного вала? Все-таки первичный вал не рассчитан на консольные нагрузки, или я что-то пропустил?диэлектрик писал(а): ↑23 апр 2022, 07:06 Смысл сего девайса- зафиксировать жёстко вал на первичном валу девяткокоробки
Зимний каракат
ВАДИМ 70
Зимний каракат
диэлектрик
Voland4x4
Зимний каракат
Да, торможу.диэлектрик писал(а): ↑23 апр 2022, 13:45 У девяткокоробки он на двух подшипниках, соответственно ему фиолетово.
ВАДИМ 70
Зимний каракат
Суть мной сказанного, из двух подшипников первичного вала кпп ваз08 - один роликовый, который несет значительно большие нагрузки...диэлектрик писал(а): ↑23 апр 2022, 15:06Оно сути не меняет. Ежели б первичник был на одном подшипнике, как в трехвальных коробках, роликовость его бы не спасла от скорой кончины.
диэлектрик
Зимний каракат
Ну, про "значительно большие" слишком громкое заявление (чисто моё мнение)
диэлектрик
Зимний каракат
Да даже не моё мнение. Скорее суровая правда жизни.
диэлектрик
Зимний каракат
Сани потихоньку готовятся к зиме. Запилил тент на багажник, сделал мякушки на лавки и столик.
диэлектрик
Зимний каракат
Зима близко... Сегодня заклеил спускавшее и поставил тарантайку на ноги. Чуть руки не сломал, пока по участку перегонял
С тентом на колёсах вообще похож на человека
диэлектрик
Зимний каракат
Надыбал бак топливный от фена. Самое оно будет на мою тарантайку. И ёмкость 10 литров, и форма удачная.
диэлектрик
Зимний каракат
Итак, начался очередной зимний сезон. Пару выездов на реку прошли успешно. Импровизированный моторный щит добавил радости- в кабине стало сильно тише и не так жарко (можно ездить с закрытой дверью). Отчего-то стали отклеиваться грунтозацепы с передних колёс
клеил их так же как на задние, тем же герметиком для вклейки стёкол. Снега ещё немного, полет пока нормаьный. Новый кардан беспокойства, в виде вибрации, не проявляет.
диэлектрик
Зимний каракат
Ещё пару выездов прошли без приключений. Снега уже нормально насыпало. Сегодня новый выезд с реки пробовал- провалился. В углу залива, через который выезжал, то ли родники, то ли болотинка. Метров сто ехал по илистой жиже, которая под 20см слоем воды. С непривычки испугался шибко, но тарантас порадовал, не забуксовал даже.
Пы.сы. надо ставить гору... Руки устают рулить с заваренными дифами
Voland4x4
Зимний каракат
Может электроусилитель? Не сталкивался?
диэлектрик
диэлектрик
Зимний каракат
Хищниководы меня тоже научили по такой шняге красться . . Иногда даже быстрее чем газовать с брызгами . Во всяком случае быстрее чем пешкодралить . Не , сначала я так бодро иду , через километр уже не догоню по слузи . У меня ноги проваливаются у него нет . Протектор ковырнет , все , труба . Будет строить верблюжьи горбы . Через них плохо совсем , намыв идет . Или на скорости с ревом и тараном чтоб разлеталось достойно . (сосодняя колея) Если набульдозерит , то дальше без лебедки тужно .
