Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
Провел удаление нефункционального элемента - на перегородке моторного отсека была смонтирована откидная лавка. Поначалу казалось, что будет удобно.
5787
5788
На практике пользоваться ей не пришлось. Пассажиру удобней было сидеть сбоку на ящике с инструментом, а при работе в моторном отсеке этот элемент немного мешал.
Ликвидировал
5786
Сергей51
Транспортер СК-1
Выкатили на улицу для укорачивания гусеницы на 1 трак. Установил 62 трака, по компьютерной модели должно быть 61. Заодно проверил правильность установки отбойников на балансирах.
Испытания показали, что нужно немного увеличить высоту отбойников, или поставить более жесткие.
Заодно покрутились перед гаражом - разворачивали вездеход. Ощущения при поворотах на бетоне ... :shock: :twisted: :-(x)
Жалко бетон, жалко траки ... Нагрузка на тормоза очень приличная, но это помогло и выявить необходимость небольшой регулировки тормозных лент на правой стороне.
Снятое и смонтированное видео -
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Теперь надо вкладыши резиновые в траки для бетона/асфальта делать. :)
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сергей51
Транспортер СК-1
didulya писал(а): 13 авг 2019, 20:55 Теперь надо вкладыши резиновые в траки для бетона/асфальта делать
Эту фразу и произнес сын после окончания заезда :oops:
Сергей51
Транспортер СК-1
Выявился еще один неприятный момент - травят колеса. За 2-е недели с 3 атм. давление упало где до 1 атм, где до 2 атм. Камеры стоят новые, ниппеля не травят :( Помнится встречал герметик для колес в аэрозольном баллоне, не знаю - поможет ли ...
Сергей51
Транспортер СК-1
Перетянули левую гусеницу, поставили более жесткие отбойники. Теперь колесо не достает до ведущей звезды.
Сергей51
Транспортер СК-1
По некоторым причинам личного характера выезд опять отложился на неопределенное время :twisted: Поэтому понемногу проводим осмотр конструктива и переосмысление некоторых решений.
В кормовой переборке стоят 2-а вентилятора, работают на вытяжку из лодки.
5792
Забродили мысли перемонтировать их, чтобы работали на нагнетание в лодку. Мысль такая - температура снаружи всяко будет ниже температуры моторного отсека, дополнительный приток воздуха будет способствовать увеличению объема воздуха, проходящему через канал глушителя.
Будут какие мнения на этот счет? [:})
И еще одно, - сейчас у меня тент выше основной крыши, при выездах, как ни старался, все-равно приходилось ломиться через кусты и стойки тента гнул достаточно прилично. Сын предложил сделать вровень, и к тому-же верх выполнить из металла, а боковины оставить из тента. Так и будем делать, но хочу сделать в этой крыше еще один люк, по тому-же конструктиву, что и над кабиной.
В принципе тент у меня достаточно успешно пережил сугробы на нем, но для подстраховки под него прокладывал листы картона
Вот такой сугробчик был на нем
5793
Транспортер СК-1
Есть мнение, что, На шерпе вентилятор вдувающий, горячий воздух прет из всех щелей, зимой большой плюс, летом подгарает седалище.
Сергей51
Транспортер СК-1
mmcl200, Про Шерпы читал. У меня передняя часть кабины довольно хорошо изолирована от остальной части. Уточню по конструкции - у меня еще стоят 2-а вентилятора на радиаторе, воздух гонят снаружи внутрь.
oleg 54
Транспортер СК-1
Сообщение oleg 54 »
Сергей51, вытяжка нужна обязательно, и чем мощьнее тем лучше
Сергей 789
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей 789 »
Сергей51 у меня в подкапотном стоит вентилятор нагнетающий забортный воздух. Летом в жару очень помогает,дует прямо на карбюратор.
Сергей51
Транспортер СК-1
Обтянул слани алюминием, подвернулась обшивка от промышленного холодильника, теперь зимней обувкой с шипами фанеру крошить не будет
5799
Вместо ящика для инструмента, который приходилось пристегивать ремнями, чтобы не болтался, сделал стационарный рундук. Материал - фанера, облицовка из того-же алюминия. По размерам в него прекрасно помещается лебедка и куча ЗИП.
5800
5801
В закрытом виде.
5802
Рундук двойного назначения :) - и ящик для инструмента, лебедки, ЗИП и сиденье для пассажиров.
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 24 авг 2019, 17:21 сиденье для пассажиров.
накидку нужно иначе все штаны чумазые на пятой точке будут.
Сергей51
Транспортер СК-1
новичок писал(а): 24 авг 2019, 19:46 накидку нужно иначе все штаны чумазые на пятой точке будут.
Это будет - туристические коврики, у меня из таких подкладка на сиденье снегохода Буран.
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин »
Лебедку к чему и как цепляешь? желательно фото :) .
У меня от Патриота осталась, так думаю как ее съемной приспособить на наш танк, чтоб и спереди и сзади цеплять можно было.
