Чебуратор A'll be back
Сообщение МВП »
Алексей Гарагашьян писал(а): 21 фев 2021, 22:57 Если говорить о безопасности, то наибольшую опасность на воде представляют гусеничники, следом за ними в группе риска по купанию идут переломки. Даже при наличии устройства жесткой фиксации горизонтального шарнира, в повороте у них сильно смещается центр тяжести и вездеход может перевернуться.
Чебураторы значительно остойчивее на воде.
Наиболее безопасны бортоповоротники.
Между гусеничными и переломками пропустил из виду трех опорные .
Существуют и исключения .
У гусеничных - с гусками понтонного типа с герметичным корпусом с водонепроницаемыми дверями и охлаждением через крышу . На которых можно смело ставить штамп "амфибия"
У трех опорных - с большими колесами меж которых центр масс находится ниже осей .
У переломки Петровича 11 где центр масс не выходит за край обода при любых кренах и дифферентах
У первых вездеходов Гарагашьяна , Тоже центр масс не выше точки начала балона .
Все они как бы исключения .
В среде бортоповоротных только особая часть хорошие пловцы . Большинство разнообразий плавают посредственно Мелкоколесные можно приравнивать к гусеничным , среднеколесные к ... могут во все ранги быть зачислены тут от многого зависит .
Varnas
Сообщение Varnas »
Насчет оригинальных чебураторов. Все они были из трубы 76*3,5, или поздние были из боле прочной?
Алексей Гарагашьян
Varnas писал(а): 22 фев 2021, 21:56 Насчет оригинальных чебураторов. Все они были из трубы 76*3,5, или поздние были из боле прочной?
Чебураторы с оковскими моторами и цепным приводом имели раму из трубы 76х3.5.
Чебуратор на уазовских мостах был с рамой из трубы 89х3.5
Сейчас я рекомендую использовать трубу 108х4
Сайт: http://garagashyan.ru/
Varnas
Сообщение Varnas »
Алексей Гарагашьян писал(а): 23 фев 2021, 00:09 Чебураторы с оковскими моторами и цепным приводом имели раму из трубы 76х3.5.
Такую сечас и пользует создатели мостовых чебураторов.
У чебураторов на уазовских мостах проблем не было с рамой?
А как решали проблему рамой? Вваривали распорки по углам?
"Слабыми местами были:
-- шины 1450 от Арктиктранса
-- вал задних колес диаметром 40 мм,
-- подшипники поворотных кулаков,
-- рама в соединении с передней поперечиной."
П.С. А небыло мыслей заднию ось поставить на рессоры? Судя по конструкции старых грузовиков, цепь имеет некоторую в скручивании.
wat
Сообщение wat »
Алексей Г, у тебя не возникает желания высказать наконец модераторам перестать банить людей которые тебя критикуют? Это на самом деле выглядит хреново и только портит тебе репутацию, по моему ты и так можешь справиться с оппонентами без банов, зачем эти репрессии постоянные? Что за бзик идиологической чистоты на этом форуме? Сергей, вывеси на главной странице красный флаг с АГ в профиль , чтобы всем сразу было понятно, что можно говорить, а что нет.
С жуликом не согласен конечно, всё же знаю тебя хоть и немного, это по моему бред! Но лишать людей голоса за иное мнение прослеживается чётко тут, и идолопоклонство это идиотское, Алексей, тебя самого не раздражает это? Не надоедает? (риторический вопрос)
Сергей, меня тоже забань, а потом напиши по просьбе, ну ещё напиши за флуд, кароче как твой ещё один идол питун делай и все ок будет с совестью, ну как тогда с чертежами рамы пираньи.
Чебуратор это никакая не ошибка, это продукт человека далёкого от инженерии, человека упёртого и любящего своё хобби, стоит только нормально просчитать слабые узлы чебуратора, применить заводские способы решения проблем с надёжностью, грамотно и технологично решить проблемы консольных и других нагрузок в раме с марками стали валов и подшипников и это будет машина надёжная, проходимая и споры перейдут из разряда ломучая в разряд дорогая, вот и всё жульничество.
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
Я думаю, что людей забанили не за критику АГ, а за оскорбительное изменение ника администратора на пустом месте. Один человек на пустом месте оскорбительно изменил ник, а другие сказали что думают также (не разделяя при этом изложенное в первом сообщении) и попросились в бан.
Добрее нужно всем быть.
Моё мнение, банить человека, построившего много, весьма грамотных, вездеходов-пневмоходов НЕЛЬЗЯ на техническом форуме! Он имеет право на собственное мнение обо всем, что здесь обсуждается, должен иметь возможность" высказывать свое мнение. Если кто то не согласен, аргументированно возражай, спорь, конечно, не переходя на личные оскорбления. В спорах рождается истина.
Нам всем полезно расширять свой кругозор, объективность, узнавать новое и набираться опыта. В нашем деле учиться на чужом опыте, хорошем и горьком, не стыдно, а даже очень полезно.
По сути: ИМХО!
Был у меня первый "Марш" с тяжеленными мостами, рамой, рессорной подвеской и полноценным кузовом, комфортный, мощный, скоростной и... ограниченно проходимый из-за завышенной массы и высокого удельного давления.
Был примерно на таких же по размеру колесах "Чебуратор" с приваренными к мостам лонжеронами, без подвески, без кузова со скамейкой на сквознячке, но лазил как черт по любой грязи, ну трещал иногда по швам...
Потом появился "Лесник" с задней подвеской и упрощенным кузовом, конечно он был вместительнее и тяжелее "Чебуратора", но легче и проходимее "Марша". И вот "Чебураторы" и "Марши" пропали, а "Лесники" выпускаются и пользуются спросом!
И есть идея "Марш 3.0" с доработанным кузовом от легковушки, на длинноходной пневмо подвеске, легче "Лесника" и вместительней и комфортней "Чебуратора"...
И что теперь, унижать остальных и выпячивать только его!? Нет, конечно! У каждого пневмохода своя ниша и свой Потребитель. Слава Богу, места на нашем неосвоенном рынке хватит всем еще долго! :ok:
Так давайте обсуждать ВСЕ достоинства и ВСЕ недостатки, делиться и набираться опыта и улучшать свои проекты и конструкции с каждым новым образцом! А банить надо троллей и диванных умников, которые ничего не сделали, не делают и не собираются, потому что у них свободного времени много и они лезут со своими "мнениями" к большим пацанам в компанию, шуму много, а пользы - ноль!
Сообщение didulya »
Игорь намеренно нарушил правила форума по отношению к модератору,бан заслужен,да и выпрошен даже. :oops:
Юрич писал(а): 23 фев 2021, 07:35 банить человека, построившего много, весьма грамотных, вездеходов-пневмоходов
Честно говоря,для вокруг дачи.Зато гонора выше крыши.ИМХО,хоть и не люблю это "выражение".
Ребята давайте жить дружно.🐌
Недобрый
Сообщение argon84 »
Мужики, чебураторы в ваших головах! Из администрации и модераторов только ВолодькаНиколаев на чебураторе. И далеко не факт что следующий чебуратор построит. Просто этот долго строил. Всех отговаривают либо предлагают хорошо подумать. Фотки с поломками и нюансами эксплуатации выкладываются открыто. Чебуратор головного мозга ищите у себя. :?
didulya писал(а): 23 фев 2021, 09:33 Честно говоря,для вокруг дачи.
Твоя собачья будка тоже не для арктических путешествий, честно говори про неё тоже. А лучше, только про неё, а выводы мы сами сделаем. Хотя мнение твое я услышал, понял...не согласился.
У Игоря технология вполне промышленная, много чего попробовал впервые, машины расходятся и работают много лет, причем, далеко от дома. Если потребуется машина на двухметровых колесах, он её сделает получше многих. Пока не потребовалось, видимо.
didulya писал(а): 23 фев 2021, 09:33 Зато гонора выше крыши.
didulya, у тебя 2635 сообщений, и в каждом втором-третьем только желание показать гонор. Терпим же.
Я еще помню те времена, когда "Мангусты" подробно обсуждались, прекрасные репортажи выкладывались и со стройки, и с испытаний, и о проблемах. И много пользы было от этого всем!
А где это всё сейчас? Какие проекты мы обсуждаем сегодня? Как "правильно" заварить дифференциал или полуось, как прицепить пучок, обрезанный на свалке автохлама, да из какой строительной профтрубы сварить "раму"...
Сообщение didulya »
Юрич писал(а): 23 фев 2021, 10:45 в каждом втором-третьем только желание показать гонор.
Прошу подкрепить фактами ваш пустопорожний трёп,впрочем я не удивлен. :oops:
Ну не все же такие богатенькие как ты. :(
Недобрый
Сообщение argon84 »
Юрич писал(а): 23 фев 2021, 10:45 Я еще помню те времена, когда "Мангусты" подробно обсуждались, прекрасные репортажи выкладывались и со стройки, и с испытаний, и о проблемах. И много пользы было от этого всем!
да, где? Хоть на любом другом ресурсе есть? Свежее за минувшую пятилетку?
Сообщение didulya »
С третьей минуты "бездорожье" по мангусту.
Алексей Гарагашьян
Юрич писал(а): 23 фев 2021, 07:35 Если кто то не согласен, аргументированно возражай, спорь, конечно, не переходя на личные оскорбления. В спорах рождается истина.
Здесь я полностью согласен с Юричем.
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Для того, чтобы в споре отстоять свою точку зрения, надо использовать собственный опыт, знания, логику, но ни в коем случае не переходить на явные и скрытые оскорбления.
Технический форум не место для киданиями какашками друг в друга. А если бросил, то посиди в сторонке, отмой грязные руки, прежде чем вновь браться за клавиатуру.
Сообщение didulya »
Алексей Гарагашьян писал(а): 23 фев 2021, 13:43 согласен с Юричем.
Между тем ,что он декларирует ,и делает на самом деле ,дистанция огромного размера.Я называл чей то вездеход собачьей будкой ? Только от этого торгаша и услышал.
