Бортовые фрикционы с пневматическим управлением.
buyan1969
Сообщение buyan1969 »
Ну с небольшими токарными работами у меня проблем нет.И есть доступ к буровой трубе-она толстостенная.
buyan1969
Riper69 писал(а):
buyan1969 писал(а):
Лет пять назад хотел прикупить ЛуАЗ, удержало отсутствие запчастей.
Труба какая именно? Протачивать потребутся? На таком диаметре стенки не тонкие.
Найди форум по ЛуАЗам,там люди предлагают как оригинальные запчасти,так и тюнинговые.
Riper69
Сообщение Riper69 »
buyan1969 писал(а):Ну с небольшими токарными работами у меня проблем нет.И есть доступ к буровой трубе-она толстостенная.
Ну я про 219-ю и подумал сразу :)
buyan1969
Riper69 писал(а):
buyan1969 писал(а): Ну я про 219-ю и подумал сразу :)
Не сразу понял о трубе в каком месте речь шла,сначала подумал что о той,в которой будет устроен подшипниковый узел.Теперь понимаю о чём речь.
Нет,219 будет маловато.Это если только в ней шлицы нарезать.Я выше предлагал технологию получения шлицевого барабана путём наклёпывания поперечных элементов по образующей цилиндра трубы.Потому скорее всего пойдёт 245-я обсадная.
Имеем зазор до фрикционных дисков 20 мм по диаметру вкруговую-вполне хватит для устройства шлицевого соединения и для зазора в них под отходы накладок.
Адлер вот только что-то молчит.Уже второй запрос отправил.Наверное ещё очередь не дошла. :(
buyan1969
Так,видимо аргументы "против" у оппонентов кончились.Значит будем считать что мы на правильном пути.
buyan1969 писал(а):.Значит будем считать что мы на правильном пути.
путь то правильный. но мне кажется что все же нужно узел полностью делать герметичным от воды и грязи.
buyan1969
Да,я так и думаю.В оригинале на буровых станках муфта полностью закрытая.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Вода дырочку найдет, проверенно временем.
А вот обратно уже не найдет и будете в жидком трение работать.
buyan1969
В одном из отсеков муфты будет присутствовать повышенное давление.Я так полагаю что несложно будет через кусочек дюрита и простейший клапанок организовать отбор повышенного давления и в корпусе дисковой муфты.Ведь джиперы как-то сохраняют свои мосты и прочие агрегаты от воды при форсировании болот?Но за то,что обратили внимание примите благодарность. :roll:
Самоделкин ПТЗ
А ни как не сохраняют. Замена масла каждый день во время трофисоревнований. Если машина утонула выше фар, то замена всех масел. Воду не победить. У меня 3 сальника подряд стояли, пропускают
до 5-7 литров за час на глубине 0.5 м.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Да перестаньте! Если нормально собрать агрегаты, и подать туда избыточное давление 0,5 кг/см. кв. - никакая вода ни в мосты, ни в коробки не попадает.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Геннадий Хаинов писал(а):Да перестаньте! Если нормально собрать агрегаты, и подать туда избыточное давление 0,5 кг/см. кв. - никакая вода ни в мосты, ни в коробки не попадает.
Остается только конденсат, но от его образования не избавиться.
buyan1969
Так есть же постоянный источник избыточного давления,и при маневрировании постоянно часть воздуха сбрасывается в атмосферу.Тут можно такую "вентиляцию" организовать!
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
buyan1969 писал(а):Так есть же постоянный источник избыточного давления,и при маневрировании постоянно часть воздуха сбрасывается в атмосферу.Тут можно такую "вентиляцию" организовать!
Проблема конденсата частично решается установкой влага отделителя.
А вот попадание влаги в фрикционы при отрицательных температурах, техносекс вам гарантирован.
buyan1969
Шнивовод писал(а):
buyan1969 писал(а): Проблема конденсата частично решается установкой влага отделителя.
А как вы не боитесь что отсыреет диск сцепления вашего автомобиля?И это при том,что он большее время находится не просто в сомкнутом,а сжатым под давлением пружины состоянии)?Хотя техническая литература описывала случаи слипания дисков,если они замасливались и долго находились в состоянии покоя.Ну и колодки барабанных тормозов ,зажатых ручником,тоже успешно примерзают к барабану.Заметьте-в обоих случаях речь идёт о сомкнутых в зацепление механизмах.
Рассмотрим теперь "нашу" систему:
.Предположим что до запуска двигателя и появления давления воздуха в системе диски фрикционов разомкнуты(всё же надо ставить разводящие пружинки,хоть маленькие винтовые,Хоть по одной большой/типа от ВУТа/хоть подобрать типа плоских диафрагменных пружин как на сцеплениях современных).Что будет фрикционным дискам при длительном нахождении на морозе?Учитывая то,что они находятся в не очень большом замкнутом объёме воздуха.Ну поставьте закрытую банку стеклянную на мороз и понаблюдайте сколько инея на ней нарастёт,причем на обоих стенках-внутренней и внешней,и сравните эти слои.Небольшой внутренний объём довольно быстро осушится ,влага осядет тонким слоем инея,причём скорее всего на внешнем барабане звёздочки-пневмомуфты.Ну даже пусть появиться тончайший слой инея на фрикционных поверхностях.И что? Сколько оборотов "проскользит" фрикцион,пока его поверхность нагреется выше окружающих металлических деталей и отдадут свою испарину им.А дальше при работе фрикцион будет греться и греться.И "сохнуть".
