ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Dimas
Сообщение Dimas »
Дмитрий Р
ну а кроме этого я ничего и не смог найти...
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Dimas писал(а):Дмитрий Р
А может стоит шлицевую часть вварить во фланцевую и проблема решится,работы меньше .
Dimas
Сообщение Dimas »
может кто знает- ДВС ока, за маховиком есть алюм крышка, закрывающая шестерни Урвалов- можно ли её поставить с другого донорского мотора, или она изготавливается как и мотоциклетный картер только непосредственно к данному двигателю?
можно или низзя?
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Можно ли пескоструить полуоси? Нужно как то очистить ржавый налет
Подгоняю действия под желаемый результат.
Villain
Сообщение Villain »
4х4=4
полуоси от чего? от уазика думаю можно.
даже наверно не так, разгруженные можно, нагруженные в местах посадок под сальники/подшипники нельзя.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
А чем тогда, убрать налет. Полуоси от ваз.
Villain
Сообщение Villain »
так замотай скотчем посадки и пескарь.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Так посадочное шкуркой аккуратно пройти вручную??
Dimas
Сообщение Dimas »
не понял...
Дмитрий Р
Вам нужно внутренняя шлицевая ваз с фланцем уаз? Или наоборот?
Внутреннюю шлицевую оставляете , а снаружи фланец протачиваете под цилиндрик ,растачиваете фланец под диаметр цилиндрика, свариваете.
Примерно так. Делал так несколько раз, быстрее и проще.
Stac
Сообщение Stac »
4х4=4 писал(а):Так посадочное шкуркой аккуратно пройти вручную??
Да, можно с маслом.
серега41
Сообщение серега41 »
будет ли работать вентилятор от а/м (таврия) на родном генераторе
ИЖ-планета5 (воздушное ох-ние. на везд-де)?
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
Народ просветите по работе вариатора. Начну с хотелок. Нужно чтоб КПП работала с 1й по 5ю передачу, т.е. сначала с понижением скажем 1:2 а на верхах с повышением передаточного отношения. Вот и вопрос, какой диапазон передаточных чисел проходит вариатор и можно ли добиться моих хотелок. Вдогонку второй вопрос, подойдет ли вариатор для электромотора в 5-6лс от 50сс мопеда или нужно что-то от 110-120сс мотора?
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
raz_dva_try88
Сообщение raz_dva_try88 »
Купил уже два выжимных разных фирм для кпп ока..болтаются на направляющей втулке..(совсем ни как на жигулях)..а родной выкинул и сравнить не с чем..это нормально они все так..?
Dimas
Сообщение Dimas »
raz_dva_try88
нормально. Они типа таким образом центрируются и все. По крайней мере я ставил и ботлталось, снимал тоже болталось (родное). На работе не сказывается.
