Запчасти для снегоходов из Рыбинска
Переставлять не пробовал, думаю работать будет какая разница в какую сторону крутить, ведь начинает вариатор работать под воздействием центробежной силыESS писал(а):Здравствуйте с наступающим НГ!!!
Возможна ли установка ведомого вариатора звездой в правую сторону? Будет ли он работать?
Если нет то как это можно сделать?
+7 930 122 07 03
Влад,с Новым годом. Звонил тебе из Наб. Челнов.Необходимо:
1. Вариатор Сафари под вал 19,05мм
2.Ремень Рубена33-1120 Если подорожали в 2раза предложи замену русскую.
3.Краб ведомого шкива
4.Шкив неподвижный(под шпонку)ведомого
5.Шкив подвижный ведомого.
6.Туфельки на ведомый 6 шт.
7. Пружину ведомого
8. Шпонки под шкивы 2 шт.
8.Шпонки под шкивы 2 шт.
При комплектовании ведомых шкивов и краба обязательно проверь их посадочные размеры на валу от кронштейна мотособаки. Посадки желательно все плотные ,кроме подвижного-скользящая.Пишу инструкцию конкретно- идет сплошной брак.....
Напиши реквизиты куда пересылать деньги. Отправлять будем автотрейдингом. С уважением.
7. Пружину ведомого
Можно- если развернеш движок с ведомым на 180 градусов совместно с подмоторной рамой.vlad1965 писал(а):Переставлять не пробовал, думаю работать будет какая разница в какую сторону крутить, ведь начинает вариатор работать под воздействием центробежной силыESS писал(а):Здравствуйте с наступающим НГ!!!
Можно- если выточиш вал ведомого который будет длинной равной ширине твоей гуси.
Можно-если выточиш вал и примениш Муравьевский редуктор переделаный под цепную передачу.
