Запчасти для снегоходов из Рыбинска
Моторные магазины
лесник22
Сообщение лесник22 »
Интересует вариатор Сафари( ведущий, ведомый, опора) вал 25 мм.
vlad1965
Сообщение vlad1965 »
Вариатор ( активная, та что устанавливается на ДВС) 3 600 р
Трансмиссия ( опора. вал и пассивная часть вариатора) 4 700 р
+7 930 122 07 03
SanyshSan
Сообщение SanyshSan »
День добрый. Может пропустил, бывают ли у вас в наличии автосцепление с редуктором под лифан 168. Посадочное (если правильно помню) 19.5, и в какой ценник.
Тараканы в голове тоже не плохо- скучно не бывает.
vlad1965
к сожалению не было
+7 930 122 07 03
ESS
Сообщение ESS »
Здравствуйте с наступающим НГ!!!
Возможна ли установка ведомого вариатора звездой в правую сторону? Будет ли он работать?
Если нет то как это можно сделать?
vlad1965
И всех то же с наступающим Новым годом !!!
+7 930 122 07 03
vlad1965
ESS писал(а):Здравствуйте с наступающим НГ!!!
Переставлять не пробовал, думаю работать будет какая разница в какую сторону крутить, ведь начинает вариатор работать под воздействием центробежной силы
+7 930 122 07 03
юран33
Сообщение юран33 »
Влад,с Новым годом. Звонил тебе из Наб. Челнов.Необходимо:
1. Вариатор Сафари под вал 19,05мм
2.Ремень Рубена33-1120 Если подорожали в 2раза предложи замену русскую.
3.Краб ведомого шкива
4.Шкив неподвижный(под шпонку)ведомого
5.Шкив подвижный ведомого.
6.Туфельки на ведомый 6 шт.
7. Пружину ведомого
8. Шпонки под шкивы 2 шт.
8.Шпонки под шкивы 2 шт.
При комплектовании ведомых шкивов и краба обязательно проверь их посадочные размеры на валу от кронштейна мотособаки. Посадки желательно все плотные ,кроме подвижного-скользящая.Пишу инструкцию конкретно- идет сплошной брак.....
Напиши реквизиты куда пересылать деньги. Отправлять будем автотрейдингом. С уважением.
юран33
Сообщение юран33 »
Можно- если развернеш движок с ведомым на 180 градусов совместно с подмоторной рамой.
Можно- если выточиш вал ведомого который будет длинной равной ширине твоей гуси.
Можно-если выточиш вал и примениш Муравьевский редуктор переделаный под цепную передачу.
ESS
Сообщение ESS »
спс огромное будем пробовать
Евгений Алексеев
Сообщение Евгений Алексеев »
Интересует коробка тайги в сборе с ведомым шкивом. Сколько будет стоить?
Riper69
Сообщение Riper69 »
Учти, что ведомая трансмиссия должна крутиться против часовой стрелки, если смотреть со стороны неподвижного конуса.
Вернуться в «Моторные магазины»
