за 1 штуку или за 4 что на фото??за рамки грузовые 15
Самодельный Мини Экскаватор
agr56
Vasek7253
agr56
15 т.р. за одну штуку или за 4 что на фото.Сергей_К писал(а):Владимирская обл. Петушки.
обсуждение цен только с генеральным, тел(495)9230740
за эл кару просил 25(кары новые, стояли на выставке, без аккумуляторов, пару лет уже на улице, себе бы взял - былиб деньги)
, за рамки грузовые 15. лично правда не встречался, только по тел,
оплачиваал на месте. брал у него станок заточной - твёрдосплавные фрезы точить. большой выбор станков токарных, фрезерных, есть ДО рейсмусы и вертикальные фрезерные, по ссылке много видно....
Луноходостроение это болезнь, один раз заразился и всю жизнь что нибудь да сделать хочется.
Ifomin
Добрый вечер. Присоединюсь к вашему сообществу. Неделю назад заказал чертежи с http://www.ubuilditplans.com В течении месяца недюсь получить. У меня вопрос есть. Если кто у них покупал, то можно попросить параметры гидроцилиндпров выложить. Я уже просто потихоньку материалы собираю. Спасибо.
Ifomin
дам еще ссылочку, может кому пригодится http://www.jd40.com/digger/backhoeproject1.htm
yepti
Очень интересно. Когда получишь,отпишись. Какой комплект ты заказал?Готов последовать примеру,тогда с тебя пароли, явки.А если по-простому,то" упасть на хвост".Ifomin писал(а):Добрый вечер. Присоединюсь к вашему сообществу. Неделю назад заказал чертежи с http://www.ubuilditplans.com В течении месяца недюсь получить. У меня вопрос есть. Если кто у них покупал, то можно попросить параметры гидроцилиндпров выложить. Я уже просто потихоньку материалы собираю. Спасибо.
Алексей1971
я просто скачал с нета все чертежи, правда там все в дюймах, но мне в принципе без разницы))))))))Ifomin писал(а):Добрый вечер. Присоединюсь к вашему сообществу. Неделю назад заказал чертежи с http://www.ubuilditplans.com В течении месяца недюсь получить. У меня вопрос есть. Если кто у них покупал, то можно попросить параметры гидроцилиндпров выложить. Я уже просто потихоньку материалы собираю. Спасибо.
тоже комплектую потихоньку, проблемы пока только с квадратной трубой(((( нахожу только тонкостенные, а нужна 80х80х6, в наличии только с 3мм стенкой
йошкин кот
Чертежей полно,вот делать бы кто начал. : http://www.myfordtractors.com/backhoe.shtml и немного фото по теме: http://machinebuilders.net/absoluteig/g ... egoryid=13 http://www.flickr.com/photos/42146489@N ... 3886232016
Последний раз редактировалось йошкин кот 30 апр 2011, 06:49, всего редактировалось 1 раз.
Ковчег строил любитель. Титаник - профессионалы.
йошкин кот
йошкин кот
- ЗАБАНЕН
Можно и 3 мм, момент на изгиб у них практически одинаковый, если есть сомнения можно высоту профиля процентов на 20 больше взять, только в местах присоединения шарниров, гидроцилиндров пластины для усиления поставить и добрать эту толщину.Алексей1971 писал(а):а нужна 80х80х6, в наличии только с 3мм стенкой
йошкин кот
Саня! Привет!Не вводи людей в заблуждение,а то как китайцы начнут из фольги 0.8 профили варить и в нужных местах листом 10-ки усиливать.Момент на изгиб не совсем правильное выражение :изгиб возникает в результате действия силы(плечо силы на силу получаем изгибающий момент)-это так сказать фактор действующий на профиль.А вот способность поперечного сечения профиля сопротивляться деформации изгиба характеризуется осевым моментом сопротивления изгибу.Так вот для сортамента прокатной стали эти моменты=W сведены в таблицы в справочниках по сопромату или же можно посмотреть у Нашего Любимого Анурьева.Для профиля 80*80*3 W=22.8см*3,для стенки 6мм W=40.7см*3.Т.е способность поперечного сечения профиля со стенкой 6мм сопротивляться деформации изгиба почти в два раза выше профиля со стенкой 3 мм.По русски говоря до прихода п...ды нашему профилю мы можем нагрузить его силой в два раза больше.
- ЗАБАНЕН
Я и спорить не собираюсь, что при толщине стенки в 2 раза большей, выдержит нагрузку в 2 раза больше. но читать научись.йошкин кот писал(а):мы можем нагрузить его силой в два раза больше.
Соответственно будь любезенСаня писал(а):высоту профиля процентов на 20 больше взять
не для 80*80*3 а 100*100*3йошкин кот писал(а):80*80*3 W=22.8см*3,для стенки 6мм W=40.7см*3
Пи Си мы же не китайцы. чтобы тупо копировать или облегчать.
