Конструкции гусениц и звездочек для самодельного вездехода
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Славентий
Сообщение Славентий »
Alekseevich52, Но история умалчивает о компоновке трансмиссии, известно что стоял мотор и коробка от мотоцикла урала и не известно стоял ли редуктор между кпп и ГП газ-71. Как бы подсчитал тяги должно было хватать и без редуктора, но скорость минимальная очень большая и тяга на пределе(((. На гусянке используется еще клиновидный ремень, есть гребни подношенные и траки зацеп маленький. А так идея наверное хорошая, была. И связи с этим сейчас кумекаю какую сделать гусянку, либо пойти по пройденному пути или пойти этой идеей но в нести изменения : Уйти от ремня, изменить вид гребней и траков.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
didulya,
Мне БМД Визель на первых секундах ролика нравится:
andruhin
Сообщение andruhin »
:dance:
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
Fuad
Сообщение Fuad »
Всех приветствую! Дождавшись небольшого снега совершил тестовый выезд "по улице". Всё вроде работает, критических недостатков не замечено, приводной звезде правда необходимо немного притереться к гусенице. Это мелочи.
Вопрос следующий:
Приводная звезда наборная, два блина из полиэтилена PE500 и в середине стальной блинчик 10мм. Гусеница на П-образных траках от Дмитрия(Сургут). В салоне разумеется пока никакой отделки нет, изолирован только моторный отсек. Внутри при езде грохот стоит такой, что нужен как минимум шлем, т.е. максимально не комфортно (на скорости разумеется). Переход на пневмозвезду, по типу Вулкана, позволит сделать работу механизма тише? Или это не имеет смысла?
Сообщение didulya »
Fuad писал(а): 05 мар 2020, 10:55 Внутри при езде грохот с
Но грохот ведь не от полиэтиленовых звездочек ? :oops:
Привыкай танкист. 8P
Ребята давайте жить дружно.🐌
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Fuad, гремят листы обшивки, и если не на подушках главная передача, то вибрация будет передаваться на кузов тоже не слабо. Уменьшить и существенно можно шумовиброизоляцией ,большие панели особенно. Еще траки стучат по звездочке, потому, что гусеничный цепь идет рывками, соответственно шагу траков,это можно определить при увеличении скорости, шум меняется, резонанс то бишь, резиновый бандаж частично решает проблему. Не претендую на истину, но это как вариант уменьшения шума.
Fuad
Сообщение Fuad »
didulya писал(а): 05 мар 2020, 21:03 Но грохот ведь не от полиэтиленовых звездочек ?
Природу грохота понять невозможно, крайне шумно. Это мой первый гусеничник, пока не совсем понятно что может издавать подобный грохот. Машина на подвеске, катки - докатки, поддерживающая планка правда пластиковая, но всё же это не металл. Ощущение что металл по металлу стучит. На низких скоростях конечно всё в норме, но когда чуть прибавишь.... ад в салоне.
Дмитрий Р, Принял. Попробую обшить и шумоизолировать салон.
Мотор работает вообще без звука и вибраций. Трансмиссия без подушек, вибраций на сиденье и панели от неё вообще не чувствую. Дальше попробую потестить в лесах и буду уже совершенствовать конструктив относительно комфорта.
П.С.Спасибо за траки :beer:
allexej
Сообщение allexej »
Fuad, посмотрел ролик, послушал звуки, похоже это листы металла дребезжат (обшивка). Изнутри листы шумкой обклеивать необходимо и возможно дополнительное усиление каркаса сделать чтобы уменьшить площадь листов обшивки ,дабы не резонировали (дребезжали).
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
СДРАСТВУЙТЕ . ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЛЩИНУ ТР ЛЕНТЫ ДЛЯ ГУСИНИЦЫ И ЕЩЕ КТО - ЛИБО ПРОБОВАЛ ЛЕНТУ 8 ММ В ДВА СЛОЯ ? ( В ТАКОМ ВАРИАНТЕ МЕСТА СТЫКОВ ПЕРЕКРЫВАЮТСЯ ВЕРХНИМ СЛОЕМ ? ) ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ТАКОЙ ОПЫТ РАССКАЖИТЕ ?
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК, У меня лента 10 мм толщиной правда две по 200 мм шириной ни разу не воспользовался натяжником гусянки.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 08 мар 2020, 13:00 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЛЩИНУ ТР ЛЕНТЫ ДЛЯ ГУСИНИЦЫ
16 - 18 мм. и 4 - 6 слоёв корда
А две по 8 быстро умрут.
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
ПЯТИСЛОЙНАЯ 8 ММ
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
ЛЕНТА НОВАЯ НО ПОДОЗРИТЕЛЬНО МЯГКАЯ
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
7092
18 мм
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Я за 18 мм. На своем опыте уяснил, что 13 мм - мало.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
