ну на коробке кватры там были проточки такие под лапки съёмника, хотя там отвертие условно глухое....
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
если работа в сервисе то подбирается или точится гайка или шайба с резьбой и приваривается к обойме дальше обратный молоток .
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Алексей Гарагашьян писал(а):
mmcl200 писал(а):съёмника конечно нет?
Рассматриваются все варианты.
Если знаешь, как зацепить конус в глухом отверстии, расскажи.
Приварить к нему зацеп и обратным молотком выбить.
Или речь идет о походных условиях?
Юрий Жилин
Вообще такие узлы лучше заранее переделать в съемные, например насверлить с обратной стороны отверстий для выколоток.
Есть предложение к модераторам: решенные задачи расположить в порядке условие - решение(я), чтоб легче читать было.
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Гарагашьян
Если это кольцо запресовано не до самой задней стенки, то можно сделать так, как я выпресовывал подшипник из фланца КВ. Делается болванка из дерева по внутренневу диаметру подшипника (кольца). В отверстие набивается консистентная смазка.И забивается болванка. Она давит как поршень на смазку, а той деваться некуда, она начинает выдавливать подшипник. За несколько таких циклов с дополнением смазки подшипник выдавливается.
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Алексей Гарагашьян, приварить поперечину к обойме подшипника и за нее выдернуть.
Алексей Гарагашьян
Отверстие глухое без зазора до кольца подшипника.
Рассматриваются как походные варианты, так и условия мастерской.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Дмитрий78 писал(а):Если это кольцо запресовано не до самой задней стенки, то можно сделать так, как я выпресовывал подшипник из фланца КВ
Даже если наружния обойма утоплена до стенки то таким же способом можно ее выпрессовать . Можно использовать любой вязкий наполнитель ( тот же герметик ) . Было дело в в полевых условиях выпресовавал обойму подшипника из корпуса редуктора с помощью хлебного мякиша ( не было не чего другого ) и деревянного ( поршня ) выколотки . Только надо корпус упереть чтоб не выбить заднею стенку .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Алексей Гарагашьян
Вариант с гидропоршнем весьма оригинальный, но будет ли он работать в ситуации, когда малая сторона конуса упирается в глухую стенку?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
взять шайбу заточить край положить на дно и с помощью бородка ... отвертки или еше чего... забить под обойму и так по кругу, чтобы образовалась щель, ну а дальше использовать гидропоршень.
Oleg
Сообщение Oleg »
Алексей Гарагашьян писал(а):Имеем чугунный или стальной корпус, например, раздатки. В корпусе глухое отверстие диаметром 60 - 70 мм и глубиной 60 - 70 мм. Внутри запрессовано наружное кольцо конического подшипника. Оно конченное. Как его вынуть?
Согласен с Юрием Жилиным. Просверлить с обратной стороны глухого отверстия пару дырок напротив стенок обоймы. Места сверления высчитать можно, т.к. должен быть обозначен отлив под подшипник на картере. Аккуратно выбить обойму. Либо нарезать в дырках резьбу и вкручивая болтики выдавить. Больше подходит конечно для условий мастерской.
Последний раз редактировалось Oleg 02 дек 2010, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Гарагашьян
Усложняю задачу.
Доподлинно известно, что натяг при прессовке подшипника составил 0.1 - 0.15 мм. Даже хороший съемник (если бы было, за что зацепить) работал бы с трудом.
Алексей Гарагашьян
Oleg писал(а):Просверлить с обратной стороны глухого отверстия пару дырок
Вполне реально.
Сверлить будет непросто, на выходе сверло упрется в подшипник, придется его перетачивать. Для обозначенного натяга нужна твердая выколотка не менее 8 мм.
Есть более простое решение.
Юрий Жилин
Если натяг, то остается только разность температур, корпус нагреть(горелка), обойму охладить(углекислота).
Алексей Гарагашьян
Еще проще.
