mishanya68
Юрий Жилин
Юрий Жилин
Вообще такие узлы лучше заранее переделать в съемные, например насверлить с обратной стороны отверстий для выколоток.
Есть предложение к модераторам: решенные задачи расположить в порядке условие - решение(я), чтоб легче читать было.
Алексей Гарагашьян
Если это кольцо запресовано не до самой задней стенки, то можно сделать так, как я выпресовывал подшипник из фланца КВ. Делается болванка из дерева по внутренневу диаметру подшипника (кольца). В отверстие набивается консистентная смазка.И забивается болванка. Она давит как поршень на смазку, а той деваться некуда, она начинает выдавливать подшипник. За несколько таких циклов с дополнением смазки подшипник выдавливается.
OFF-ROAD36
Кулибин
Даже если наружния обойма утоплена до стенки то таким же способом можно ее выпрессовать . Можно использовать любой вязкий наполнитель ( тот же герметик ) . Было дело в в полевых условиях выпресовавал обойму подшипника из корпуса редуктора с помощью хлебного мякиша ( не было не чего другого ) и деревянного ( поршня ) выколотки . Только надо корпус упереть чтоб не выбить заднею стенку .Дмитрий78 писал(а):Если это кольцо запресовано не до самой задней стенки, то можно сделать так, как я выпресовывал подшипник из фланца КВ
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Oleg
Согласен с Юрием Жилиным. Просверлить с обратной стороны глухого отверстия пару дырок напротив стенок обоймы. Места сверления высчитать можно, т.к. должен быть обозначен отлив под подшипник на картере. Аккуратно выбить обойму. Либо нарезать в дырках резьбу и вкручивая болтики выдавить. Больше подходит конечно для условий мастерской.Алексей Гарагашьян писал(а):Имеем чугунный или стальной корпус, например, раздатки. В корпусе глухое отверстие диаметром 60 - 70 мм и глубиной 60 - 70 мм. Внутри запрессовано наружное кольцо конического подшипника. Оно конченное. Как его вынуть?
Последний раз редактировалось Oleg 02 дек 2010, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Гарагашьян
Юрий Жилин
Если натяг, то остается только разность температур, корпус нагреть(горелка), обойму охладить(углекислота).
