Цепи тянут в разные стороныOFF-ROAD36 писал(а):Я почему спросил, надо прикинуть силу натяжения цепи.
Диск стальной к нему приварены звёзды, т.е наоборот сначала звёзды потом диск.
Звёзды вплотную к подшипнику.
Никаких проблем.OFF-ROAD36 писал(а):Колесные баки. Насколько надежны оказались?
Мял наружные стенки, но по швам не трескались.OFF-ROAD36 писал(а):Не было ли течи по сварным швам?
Самодельная с резиновым кольцом.OFF-ROAD36 писал(а):Заливная горловина самоточная? Уплотнялась резиновой прокладкой?
Трения и упругости резинового кольца хватает против откручивания.OFF-ROAD36 писал(а):Что-нибудь для предотвращения самооткручивания применялось?
Предусмотрена.OFF-ROAD36 писал(а):На ДИФЕ будет такая же конструкция?
Велика. В горловину должен влезать заправочный пистолет, а, затем, шланг для слива.lunatik писал(а):Горловина всборе от 200 литровой бочки (помойму)
Не применял.OFF-ROAD36 писал(а): Существует ли какой-нибудь способ или герметизирующий состав, которым можно было бы обработать внутренности бака до заполнения его бензином?
Не всегда. Иногда вся нагрузка ложится на один мост.gudvin писал(а):Цепи тянут в разные стороны
Звезды ближе к подшипникам.gudvin писал(а):Диск стальной к нему приварены звёзды, т.е наоборот сначала звёзды потом диск.
Все правильно.gudvin писал(а):7-9 это с учётом пониженой в раздатке ? У меня пониженная 1,9 и на цепях 4,55, получается 8,64, это ведь хорошо
