Не получится это" Японо - мать"Павел22 писал(а):А с помощью "Лома, кувалды и какой-то матери"!!!!
Вездеход тяжёлого класса "Беркут" 6x6
Игорь Корбут
buddmitrij
Игорь Корбут
Добрый вечер, судя по вопросам у Вас серьезный аппарат делается, в какой стадии строительство??buddmitrij писал(а):расстояние между передней рессорой и диском,
На пятой странице есть фото, точно расстояние на вскидку не помню, если делаете диск тогда диск ГаЗ -52 ложите внутрь диска К-700, ляжет ровно на буртик, там ему и место.
На днях постараюсь сделать фото стыка рамы и измерять расстояние.
buddmitrij
Игорь Корбут
Стадия строительства можно сказать начальная, только собрал все железяки, в эти выходные буду пересвеливать кронштейны рессор и ставить раздатку.Аппарат будет практически такой же как Ваш, только двигатель Хино с родной коробкой. Иорь,уже имея немалый отыт эксплуатации, подскажите на сколько необходимо ещё понизить передаточное число (какая у Вас минимальная скорость?). Думаю делать самодельный редуктор, не хочу ставить ещё одну коробку или раздатку,и места нет и лишний вес. Будете фотографировать, сделайте ещё фотографии поросёнка (как крепится). С уважением, Дмитрий.
Игорь Корбут
Особо сложного ничего нет, отрезать куски рамы, состыковать и проварить.
Если поставите КПП ЗиЛ, понижения будет достаточно, я ее поставил
в прошлом году а до этого стояла КПП с РК УаЗ - слабовата. Так вот по привычке и ездил на второй передаче и думал что это первая, там на видео где подымался в гору с реки "Пеза" в марте, Стаканыч еще писал что мало понижение, так это вторая пониженная, бывает голова клинит
Самодельный редуктор не есть гут, надо как можно проще и узлы без самоделок.
А диски вместе со ступицей это перебор, посадочные кольца лучше взять родные, они надежные и это проще.
buddmitrij
Игорь Корбут
КАРГОПОЛ
Привет . Такой вопрос .Имея зил-157 . Вернее рама , три моста , раздатка , карданы на месте и частично кабина . Какой силовой агрегат подъискивать для того чтоб транспорт удовлетворотельно передвигался на резине размером от т-150 по бездорожью . Варианты . Коробка видимо от зил- 130 или от газ- 53 . Нивкин с кпп и рк . 08 с кпп . УАЗкин с кпп и рк . А может от Т-40 (кто нибудь стыковал с автокоробками?) . Или от БЫЧКА двигун с кпп . Ваши соображения . А если родной найти с кпп ? Да и на какой резине он поплывёт ?
Игорь Корбут
Здравствуй, земляк. В двух районах области еще не побывал в вашем и Онежском, не считаю Новую землю, туда только по случаю.
ЗиЛ - 157 машина сама по себе довольно проходимая и надёжная, изначально её тоже рассматривал как донора, но отсутствие блокировки сводит все на нет. Посмотрел на вездеход Странник без блокировок - это беда.
Для машины этого класса несомненно надо ставить дизель, в идеале от иномарки японец или немец, лучше атмосферник, родной ДВС малооборотистый и хорошо вытягивал эту махину но бензиновый разорит.
КПП и РК - Нивы, УАЗ - слабоваты, лучше оставить родные КПП и РК их ПЧ достаточно даже для колес К - 700.
ДВС Т - 40 воздушного охлаждения будет греться, 245, 240 - тяжеловаты они.
С колесами от Т - 150, ободрышами поплывет однозначно, вопрос на сколько будет погружаться.КАРГОПОЛ писал(а):на какой резине он поплывёт ?
КАРГОПОЛ
Игорь Корбут
buddmitrij
Игорь Корбут
Самодельная, сварил из газоновского лонжерона ( продольный шов как и раму)buddmitrij писал(а):перемычка на которой поросёнок стоит?
Недавно видел ссылочку в разделе фото вездеходов, мужчина установил такой же двигатель на ГаЗ - 66, ходит уже 3 года не рвет.buddmitrij писал(а):мосты не порвёт?
Какой вес у ДВС ?
buddmitrij
Игорь Корбут
