Халявная энергетика. Гидро, ветро, прочее...
У винтовых, при одинаковом весе, площадь (на которую ветер воздействует) вроде гораздо больше. Ориентация по ветру, как у флюгера. На мачте яхты, например , роторные ставят, но мощность невелика.AAS писал(а):Кто-нибудь может сообщить, почему чаще применяются винтовые ветряки, чем роторные? Казалось бы роторный удобней: Вал внизу (под рукой), не требует ориентации по ветру... .
http://www.electroveter.ru/
я правда не всё прочитал ... если взять спай аллюминия и меди , соединить а-м-а-м-а-м однт спаи поместить в тепло (к примеру за фиолетовое стекло с отражателем ) дрегой в тени . теория такая при пропускании постоянного тока один спай нагревается , другой остывает и наоборот если один нагреть , другой охладить , то появится эл.энергия .
вопрос только в количестве спаев.
