Зимний каракат
Переломки
диэлектрик
Зимний каракат
Сообщение диэлектрик »
didulya писал(а): 18 апр 2022, 15:09
диэлектрик писал(а): 17 апр 2022, 14:06 сколько проживет рулевая крестовина?
Думаю немного . :oops:
Испытания показали мнут 10, на полных оборотах без нагрузки. Какой-то не долгий эксперимент получился :apstenu: будем увеличивать размер крестовины. Или чутка приподнять коробку и сделать прямой вал?
Зимний каракат
Сообщение didulya »
диэлектрик писал(а): 18 апр 2022, 16:07 прямой вал?
Сложно выставить в ноль.
Ребята давайте жить дружно.🐌
диэлектрик
Зимний каракат
didulya писал(а): 18 апр 2022, 17:10
Ну там допуски имеются. Шлицевая часть от диска сцепления свободно сидит на первичном валу, а та часть, которая к вариатору, она на жигулькиной крестовине.
диэлектрик
Зимний каракат
Просто изначально вариатора не было, и вал был прямой, из 32 водопроводной трубы. Вариатор не помещался, пришлось приподнять переднюю часть вала...
Зимний каракат
Сообщение didulya »
диэлектрик писал(а): 18 апр 2022, 17:37 Шлицевая часть от диска сцепления свободно сидит на первичном валу, а та часть, которая к вариатору, она на жигулькиной крестовине.
Это так, я тоже делал и с крестовиной и с гранатой.
диэлектрик
Зимний каракат
didulya писал(а): 18 апр 2022, 21:52
И какой вариант прижился?
Зимний каракат
Сообщение didulya »
диэлектрик писал(а): 19 апр 2022, 04:36 с гранатой.
Уехал к другому пользователю. Угол был приличный,поднял ведомый,чтобы не черпал воду.
диэлектрик
Зимний каракат
Эпопея с карданчиком продалжается.
диэлектрик
Зимний каракат
Смысл сего девайса- зафиксировать жёстко вал на первичном валу девяткокоробки
диэлектрик
Зимний каракат
Приобрёл маленбкого помощника. С ним центра центровее получаются, чем "на глаз"
Зимний каракат
Сообщение didulya »
Я просто вваривал во втулку две шлицевые от диска сцепления,и ходило без проблем.
диэлектрик
Зимний каракат
didulya писал(а): 23 апр 2022, 08:11 Я просто вваривал во втулку две шлицевые от диска сцепления,и ходило без проблем.
Вот нету у меня дисков жигульих. Газелевских/уазовских как грязи.
диэлектрик
Зимний каракат
Можно конечно сгонять на жигулькину станцию и вытащить из металлолома пару штук. Но уж поздно. Надо было сперва спрашивать совета, потом делать😒
Voland4x4
Зимний каракат
Сообщение Voland4x4 »
диэлектрик писал(а): 23 апр 2022, 07:06 Смысл сего девайса- зафиксировать жёстко вал на первичном валу девяткокоробки
А не будет повышенная нагрузка на подшипник первичного вала? Все-таки первичный вал не рассчитан на консольные нагрузки, или я что-то пропустил?
диэлектрик
Зимний каракат
Voland4x4 писал(а): 23 апр 2022, 11:33
У девяткокоробки он на двух подшипниках, соответственно ему фиолетово.
Вернуться в «Переломки»
