Испытания показали мнут 10, на полных оборотах без нагрузки. Какой-то не долгий эксперимент получился
Зимний каракат
диэлектрик
диэлектрик
Зимний каракат
диэлектрик
Зимний каракат
Просто изначально вариатора не было, и вал был прямой, из 32 водопроводной трубы. Вариатор не помещался, пришлось приподнять переднюю часть вала...
Зимний каракат
Это так, я тоже делал и с крестовиной и с гранатой.диэлектрик писал(а): ↑18 апр 2022, 17:37 Шлицевая часть от диска сцепления свободно сидит на первичном валу, а та часть, которая к вариатору, она на жигулькиной крестовине.
Ребята давайте жить дружно.
диэлектрик
Зимний каракат
Уехал к другому пользователю. Угол был приличный,поднял ведомый,чтобы не черпал воду.
диэлектрик
Зимний каракат
Эпопея с карданчиком продалжается.
диэлектрик
Зимний каракат
Смысл сего девайса- зафиксировать жёстко вал на первичном валу девяткокоробки
диэлектрик
Зимний каракат
Приобрёл маленбкого помощника. С ним центра центровее получаются, чем "на глаз"
Зимний каракат
Я просто вваривал во втулку две шлицевые от диска сцепления,и ходило без проблем.
диэлектрик
диэлектрик
Зимний каракат
Можно конечно сгонять на жигулькину станцию и вытащить из металлолома пару штук. Но уж поздно. Надо было сперва спрашивать совета, потом делать
Voland4x4
Зимний каракат
А не будет повышенная нагрузка на подшипник первичного вала? Все-таки первичный вал не рассчитан на консольные нагрузки, или я что-то пропустил?диэлектрик писал(а): ↑23 апр 2022, 07:06 Смысл сего девайса- зафиксировать жёстко вал на первичном валу девяткокоробки
диэлектрик
