Надо посмотреть как на планетарную передачу тогда. По сути при торможении борта это и есть планетарная передача с заторможеной солнечной, где рычаг водило. На солнечной тормозной момент будет нужен больше на ПЧ передачи в отличии от как у всех. Ну чудеса самопроизвольным качанием рычагов тоже.
Бортоповоротный "ЯрегА"
Samstan
Voland4x4
Мне кажется что при интенсивном разгоне будет приседать назад, а при повороте на малой скорости, заваливаться на заднее наружное колесо, при подъеме переднего. А вообще интересно что получится.
Ударные нагрузки, наверное, можно частично компенсировать подпружиненным натяжителем.
sDkit
любая подвеска приседает назад при интенсивном разгоне, не зря же на драгстеры вилли-бар ставят. даже на передний привод.Voland4x4 писал(а): ↑03 фев 2022, 18:53 Мне кажется что при интенсивном разгоне будет приседать назад, а при повороте на малой скорости, заваливаться на заднее наружное колесо, при подъеме переднего. А вообще интересно что получится.Ударные нагрузки, наверное, можно частично компенсировать подпружиненным натяжителем.
Насчет завала - посмотрим
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
sDkit
любопытно. рычаг только громоздкий получитсяSamstan писал(а): ↑03 фев 2022, 18:20Надо посмотреть как на планетарную передачу тогда. По сути при торможении борта это и есть планетарная передача с заторможеной солнечной, где рычаг водило. На солнечной тормозной момент будет нужен больше на ПЧ передачи в отличии от как у всех. Ну чудеса самопроизвольным качанием рычагов тоже.
Samstan
Не совсем о том. Если затормозить борт или оба рычаги блокируются и работа подвески выключается, а на тормозах дополнительный момент требуется. В зависимости от ПЧ контакта колеса с поверхностью и угла рычага к горизонту к радиусу ведущей звезды. Заторможеное колесо ж не только стремится звезду провернуть, но и рычаг на оси с усилением.
Если ведущую убрать с оси рычага такого не будет.
poison580
poison580
poison580
poison580
диэлектрик
диэлектрик
На клей как-то не солидно
Штифтануть на всякий який .
У локттайта есть составы для ремонта поверхностей трения гц… так что современную химию не надо недооценивать.
poison580
За мнение спасибо, но на самом деле не солидно всю и всюду делать посадки под молоток, Денис абсолютно правильно заметил, что не надо недооценивать современные средства фиксации подвижных соединений. Я не на словах , а основываясь на уже достаточно большом личном опыте, выбрал именно такой способ соединения, будет работать надежно, долго без проворотов и прочих подводных камней на 100%, редко в чем так бываю уверен.
poison580
