Бортоповоротный "ЯрегА"
Бортоповоротные
Samstan
Сообщение Samstan »
poison580 писал(а): 03 фев 2022, 08:32 , но нам видится далеко не совсем кртичины
Надо посмотреть как на планетарную передачу тогда. По сути при торможении борта это и есть планетарная передача с заторможеной солнечной, где рычаг водило. На солнечной тормозной момент будет нужен больше на ПЧ передачи в отличии от как у всех. Ну чудеса самопроизвольным качанием рычагов тоже.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Мне кажется что при интенсивном разгоне будет приседать назад, а при повороте на малой скорости, заваливаться на заднее наружное колесо, при подъеме переднего. А вообще интересно что получится. [:}) Ударные нагрузки, наверное, можно частично компенсировать подпружиненным натяжителем. @=
sDkit
Сообщение sDkit »
Voland4x4 писал(а): 03 фев 2022, 18:53 Мне кажется что при интенсивном разгоне будет приседать назад, а при повороте на малой скорости, заваливаться на заднее наружное колесо, при подъеме переднего. А вообще интересно что получится. [:}) Ударные нагрузки, наверное, можно частично компенсировать подпружиненным натяжителем. @=
любая подвеска приседает назад при интенсивном разгоне, не зря же на драгстеры вилли-бар ставят. даже на передний привод.
Насчет завала - посмотрим :? Подбор жесткости это тот еще замороч будет, он него не уйти))
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
sDkit
Сообщение sDkit »
Samstan писал(а): 03 фев 2022, 18:20
любопытно. рычаг только громоздкий получится
Samstan
Сообщение Samstan »
sDkit писал(а): 04 фев 2022, 14:25любопытно
Не совсем о том. Если затормозить борт или оба рычаги блокируются и работа подвески выключается, а на тормозах дополнительный момент требуется. В зависимости от ПЧ контакта колеса с поверхностью и угла рычага к горизонту к радиусу ведущей звезды. Заторможеное колесо ж не только стремится звезду провернуть, но и рычаг на оси с усилением.
Если ведущую убрать с оси рычага такого не будет.
poison580
Сообщение poison580 »
poison580
poison580
poison580
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
poison580 писал(а): 12 июн 2022, 21:20
Не думали втулку запрессовать с хорошим натягом, и проточить в размер? Ну или разверткой пройти. Думаю реально найти регулируемую подобного размера
диэлектрик
На клей как-то не солидно
Сообщение МВП »
Штифтануть на всякий який . :ok:
У локттайта есть составы для ремонта поверхностей трения гц… так что современную химию не надо недооценивать.
poison580
диэлектрик писал(а): 14 июн 2022, 06:29 На клей как-то не солидно
За мнение спасибо, но на самом деле не солидно всю и всюду делать посадки под молоток, Денис абсолютно правильно заметил, что не надо недооценивать современные средства фиксации подвижных соединений. Я не на словах , а основываясь на уже достаточно большом личном опыте, выбрал именно такой способ соединения, будет работать надежно, долго без проворотов и прочих подводных камней на 100%, редко в чем так бываю уверен.
poison580
МВП писал(а): 14 июн 2022, 08:24 Штифтануть на всякий який . :ok:
Это лишнее Дядь Вась) Просто поверь пока на слово , а практика чуть позже докажет)
Вернуться в «Бортоповоротные»
