Компрессор
Oleg
Сообщение Oleg »
lunatik писал(а):автоматы ВКЛ/ОТКЛ
Тама такая коробка управления %) %) %) :roll: тама уже все предусмотрено :roll: и от температуры и от давления :)
Тимур писал(а):Ещё надо на низ каждого баллона либо пробку либо кран, чтоб конденсат сливать
Это сделаю чуть потом.... счас пока не найду подходящих краников, от камазовского ресивера мне чтойто не понравились - плохо держат :(
lunatik писал(а):И вывести вверх !
А это еще зачем :shock:
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Тимур писал(а):автомат лучше
Что было - то и поставил 8P
"Солдатик" - Обязательно, а то если с электроникой что подгорит..... %)
Чтоб визуально оценивать грязность и страшность пролетающего мимо конденсата !
Тимур
Сообщение Тимур »
Вован Я писал(а):"Солдатик"
пердунок по любому нужен
Oleg писал(а):от температуры
в этом не уверен
lunatik писал(а):Чтоб визуально оценивать грязность и страшность пролетающего мимо конденсата !
обычно просто ржавая вода, могу завтра сфотать :wink:
Последний раз редактировалось Тимур 10 июл 2010, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
*** нельзя ***
Oleg
Сообщение Oleg »
А зимой замерзнет же если вверх выводить :shock:
Тимур писал(а):Oleg писал(а):
от температуры
в этом не уверен
Из коробки управления выходит тоненькая металлическая трубочка на конце свернута в спираль, внутри трубочка заполнена чем-то (эфиром?). В коробке регулируемый указатель температуры, правда пределы не те (от +1 до -35), но придумать что-то наверняка можно с этим интервалом :roll:
Тимур писал(а):пердунок по любому нужен
Полностью согласен :roll: От чего можно взять?
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Oleg писал(а): От чего можно взять?
Я стандартный латунный на рынке купил. :roll:
Вован Я
Сообщение Вован Я »
1,5$ стоил..
Oleg писал(а):А зимой замерзнет же если вверх выводить
А вниз не замёрзнет? :oops:
Oleg
Сообщение Oleg »
lunatik писал(а):А вниз не замёрзнет?
Я понимаю так: в нижней точке ресиверов делается сливной кран или клапан. Конденсат сливается вниз. А если вывести вверх, то конденсат не будет весь сливаться..... если только сделать типа как заборник топлива в баке %)Всерху ресивера вварить трубочку, которая опусчена до дна? Не, эти сложности ну нафик :shock:
Oleg писал(а):если только сделать типа как заборник топлива в баке
Можно так, а можно с краника, который внизу инплантирован, вывести трубочку "вверх" ! :P
Тимур писал(а):обычно просто ржавая вода, могу завтра сфотать
А у нас как молоко, белая-белая непрозрачная жидкость, которая потом в течении 2-5 мин превращается в кристально-прозрачную воду.
Сливаем ведро за неделю.
Oleg
Сообщение Oleg »
lunatik писал(а): вывести трубочку "вверх" !
Вот там зимой и будет замерзать :P Всю из трубочки се равно не выдуешь, со стенок вниз к крантику стечет и замерзнет нах :)))
Oleg писал(а):Всю из трубочки се равно не выдуешь, со стенок вниз к крантику стечет и замерзнет нах
Олег, у нас все сливные и вообще все воздушные вентиля с подогревом.
Знаешь такие ленты резиновые, есть разной длинны и мощности, сразу с вилкой.
Замечательная вещь, включил в розетку и забыл.
И ещё во все водостоки пропущены, чтобы вода в трубах не замерзала и скапливалась.
Oleg
Сообщение Oleg »
Сегодня делал опрессовку. Накачивал ресиверы с целью обнаружения утечек на стыках. Заодно засекал время. Получилось следующее: 2 атм. накачало за 1 мин 10 сек., 3 атм показало на 1 мин 50 сек. больше не качал. Объем ресиверов примерно 200л. Попарно сварены 4-е газовых 50 литровых баллона (головы у них отрезаны) и предресивер от "шишиги" (вроде). Можно ли по этим данным вычислить фактическую производительность компрессора?
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Oleg писал(а):Можно ли по этим данным вычислить фактическую производительность компрессора?
Что то я поторопился с выводами, у тебя же есть все данные на шильдике, производительность компрессора считают с приведением к несжатому воздуху, так что 369 литр/мин.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
