Пневмо ATV из мотоблока.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
:( Увы. то ж не нашел. Возможно осталось на юзере. :oops:
Проси фото у ВМ.
По обычным квадрикам ( эл.усилитель опустим) сошка на рулевом валу короче сошек на колесах.Разница дает небольшое усиление. но главное ручки руля подлиней
Вот это ВМ из мотоблока. Спроси у него.
Могет тебе не усложнять цепями и прочим, а сделать такой же?
Вот еще и плавает:
Вездеходное ателье "Мангуст"
nuf
Сообщение nuf »
Mongoose писал(а): Увы. то ж не нашел. Возможно осталось на юзере.
Ну, не судьба значит :)
Mongoose писал(а):Могет тебе не усложнять цепями и прочим, а сделать такой же?
Это шутка, я надеюсь..?
Сообщение Саня »
Mongoose писал(а):Вот это ВМ из мотоблока. Спроси у него
У меня почти такой же мотоблок, в нём около 120 кг живого веса, диф и блокировка, а у nuf дифа нет, я свой на блокировке еле поворачиваю при колее 06 метра, а теперь представь вес ещё больше, без дифа и колёсья пойдут по колее около 1 метра.
nuf
Сообщение nuf »
lunatik, у меня к тебе 2 просьбы.. :oops:
1. когда будет возможность померить, Изображение
2. нуждаюсь в ликбезе по цепям и звездам, тут - http://www.podolsk-privod.ru/catalog/zvezdochki-0
t=15,875
b=9,65
z-37 ......... это совместимо с http://www.bikeland.ru/rus/catalog/?act ... rd&id=4837 ?
nuf
давай так, я померяю все его размеры и сделаю хорошие фотографии, а ты срелок нарисуешь на фоте с проставленными цифрами и поместим в СПРАВОЧНУЮ по дифам.
И так-же со всеми остальными деталями. ОК ?
нуждаюсь в ликбезе
Я не совсем понял, что с чем нужно сравнить?
Последний раз редактировалось lunatik-1 10 фев 2009, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):давай так, я померяю все его размеры и сделаю хорошие фотографии, а ты срелок нарисуешь на фоте с проставленными цифрами и поместим в СПРАВОЧНУЮ по дифам.
Я согласен.
lunatik писал(а):Я не совсем понял, что с чем нужно сравнить?
это- Изображение
с этим - http://www.bikeland.ru/rus/catalog/?act ... rd&id=4837
nuf
да, шаг одинаковый, но:
ширину надо сравнить, 15,875 это шаг цепей №520-525-530 и у них соответственно есть разные "толщины".
nuf
Сообщение nuf »
Они указывают ширину ролика как - b=9,65
На мото цепи какая ширина???
Собственно вопрос в том, можно ли связать эти звезды "иж-цепью"?
nuf
надо померять, я наизусть не помню.
В твоём случае, бери размер сходный с ИЖ, не прогадаешь.
Может попросить у ИЖ двигателе-пользователей, сколько ширина звёздочек.
nuf
Сообщение nuf »
lunatik, звезды которые ты рекомендовал (в байк ленде), под какие цепи?
Для импортной мототехники, существует некий стандарт по цепям?
nuf
Я рекомендовал купить качественные звёзды в байкленде под типоразмер ИЖа.
с гарантией 99,99 импорт "520" это ИЖ.
Давай для 100 процентной гарантии померием это дело.
nuf
Сообщение nuf »
lunatik, просто я (почему-то) решил что ты байкер, и наизусть знаешь все типоразмеры и т.д. Прокачусь в сокольники с мужиками поговорю, все прояснят. Просто есть сильное подозрение, что звезда ИЖа ПР-15,875 Х 6,48.
Пользователи ИЖ цепей, подскажите ежели несложно... :bravo:
s v
Сообщение s v »
nuf
обдумывал вариант МБ поставить поперек.Тоже интересный вариант.Но уже без цепей.
случайности не случайны
nuf
если быть совсем точным, то я мотоциклист :moto3:
но наизусть знать такие тонкости, извиняй :)))
520ая цепь имеет шаг 15,875 и самую маленькую ширину.
(вообще, мне кажется 520 это и есть аналог ИЖа)
