Двигатель СЗД (П-3)
Кузнец
Сообщение Кузнец »
саня71
Я в свое время ставил от ЗАЗ,помоему от 30ки,у их с 40кой разница в кол-ве зубов на бендиксе,у 30ки их меньше.вот почему с пд10 на ЗАЗ40 подходит а на 30ку и на сзд нет. :)
Изобретательность - мать необходимости.
IL116
Сообщение IL116 »
у меня вопрос по генератору
на двигателе СЗД стоит такой девайс Г968.3701. 1000Ватт
Проводки у меня нет. на генераторе две клеммы + и Д
Как подключить его к акб
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Это самовозбуждаемый С встроеннымм регулятором напряжения тракторный генератор ...
+ - на + АКБ
Д - вывод на тахограф (тахометр и счётчик моточасов в одном флаконе )...
Если мне не изменяет память конечно ... Если гена аналогичен по устройству этим ... то должно быть так .
Сообщение Саня »
+ подсоединяй к плюсу АКБ. а там по обстановке, если после заводки напряжение появилось, то лишним голову не забивай. Конкретно по маркировке не знаю.
собственно АРКАША прав
http://www.tractor33.ru/index.php?optio ... &Itemid=33
тракторные все вроде с самовозбуждением шли, им вообще ничего не надо, кроме вольтметра и амперметра, чтобы если таблетка накроется, всю проводку не менять.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
АРКАША писал(а):Если гена аналогичен по устройству этим
Ссылки кудой то делись :oops: http://www.autoopt.ru/catalog/00030/119404/ ... http://www.autoopt.ru/catalog/00030/119404/
IL116
Сообщение IL116 »
спасибо за ответ.
буду доделывать
А страничку руководства, со схемой электропроводки, не выложите? :oops:
Сообщение Саня »
Белый Дом писал(а):А страничку руководства, со схемой электропроводки, не выложите?
Именно сейчас или что то конкретное надо, просто скан не под рукой
Ну как смогёте... :) Желательно, хотябы после выходных.
Да, проще целиком, чтоб лишний раз не напрягать никого. :oops:
Сообщение uvat »
Что конкретно по электрике надо?
Сообщение Саня »
У меня схема немного замаслена, если что конкретно, то легче объяснить
Сообщение Саня »
Сейчас глянул инструкцию, там только подключение генератора, стартера, аккумулятора, остальной электрики нет, она по понятиям, а указанное просто, гена постоянник, Я к Я Ш к Ш массу на массу релюхи, толстый провод от акума на основную клему стартера, от него же провод потоньше на Б релюхи, провод на стартер ещё один идёт, его через разргузочную релюху пускаем, на зажигание через выключатель от Б реле зарядки, или от акума, ну и всё вроде.
Нужно вот чево:
подключить гену, аккумулятор, коммутатор, всю систему зажигания, стартер, замок зажигания.
Просто, мне будет легко собрать, если схему буду видеть.
Может, если вечером скучно будет, нарисуете в пайнте??? :oops: :) :beer: [:})
Сообщение Саня »
Белый Дом писал(а):Может, если вечером скучно будет, нарисуете в пайнте???
Другой схемы нет, дорисовывал схему зажигания, художник из меня никакой
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Белый Дом писал(а):подключить гену
Какой ?
Белый Дом писал(а): коммутатор,
На СЗД контактная схема зажигания ... коммутатора нет .
Рукводство по СЗД http://www.vsebook.ru/texnic/print:page ... -szd..html
Вернуться в «Двигатель III»
