Я в свое время ставил от ЗАЗ,помоему от 30ки,у их с 40кой разница в кол-ве зубов на бендиксе,у 30ки их меньше.вот почему с пд10 на ЗАЗ40 подходит а на 30ку и на сзд нет.
Двигатель СЗД (П-3)
Кузнец
IL116
АРКАША
- ЗАБАНЕН
+ подсоединяй к плюсу АКБ. а там по обстановке, если после заводки напряжение появилось, то лишним голову не забивай. Конкретно по маркировке не знаю.
собственно АРКАША прав
http://www.tractor33.ru/index.php?optio ... &Itemid=33
тракторные все вроде с самовозбуждением шли, им вообще ничего не надо, кроме вольтметра и амперметра, чтобы если таблетка накроется, всю проводку не менять.
АРКАША
Ссылки кудой то делисьАРКАША писал(а):Если гена аналогичен по устройству этим
IL116
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Сейчас глянул инструкцию, там только подключение генератора, стартера, аккумулятора, остальной электрики нет, она по понятиям, а указанное просто, гена постоянник, Я к Я Ш к Ш массу на массу релюхи, толстый провод от акума на основную клему стартера, от него же провод потоньше на Б релюхи, провод на стартер ещё один идёт, его через разргузочную релюху пускаем, на зажигание через выключатель от Б реле зарядки, или от акума, ну и всё вроде.
- ЗАБАНЕН
АРКАША
Какой ?Белый Дом писал(а):подключить гену
На СЗД контактная схема зажигания ... коммутатора нет .Белый Дом писал(а): коммутатор,
Рукводство по СЗД http://www.vsebook.ru/texnic/print:page ... -szd..html
