Есть такое дело. На своём поставил тумблер в разрыв провода идущего от датчика. В нужный момент просто его отключаю. А так тоже глох в любой подъём по круче.wat писал(а):Главная причина почему не вылезти-глохнущий двигатель при изменении уровня масла,
Гусеничный вездеход УМКА (от Шнивовода)
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Эт мой косяк забыл с датчика провод сдернуть, в принципе он ненужен если следить за маслом.Evgenii72 писал(а):Есть такое дело. На своём поставил тумблер в разрыв провода идущего от датчика. В нужный момент просто его отключаю. А так тоже глох в любой подъём по круче.wat писал(а):Главная причина почему не вылезти-глохнущий двигатель при изменении уровня масла,
Проблема движка решается одним проводком, по плаванию да нужно изменять верхнею часть кузова с запасом по бортам.wat писал(а):Главная причина почему не вылезти-глохнущий двигатель при изменении уровня масла, борт сзади переделать проблемы нет, по охлаждению согласен с АГ, через верх отвода тепла хватит наверняка. К моменту когда начали вытаскивать, берег был збит колёсными вездеходами, образовались колеи, на которых и повис пузом и тут уже всё- булыжник.
Вопрос самостоятельного выхода на такой берег остается открытым
Еще штурм речки.
евген 66
Ну тут один вариант поиск или подготовка выходного участка берега.
понятно что объехать можно но вот в моем случае-часно переправляюсь через реку 200м шириной с крутыми берегами ,где выезд на берег очень затруднен, часто приходилось прибегать к помощи посторонних,(а когда один это невозможно) а раз вообще привязал вездеход ,оставил плавать и пешком пошелШнивовод писал(а):Ну тут один вариант поиск или подготовка выходного участка берега.
потому делаю гусеничник только для болота ,а для водных переправ- вездеход на больших колесах(К-700 ,4*4)
Какие торсионы у меня их нет.cahok писал(а):подскажите торсионы из какой профильной трубы сделаны (размеры)
А рычаги из 40/80/3.
Катнулись с группой квадриков.
По приезду домой обнаружил спущенный задний правый каток и сломаны два клыка
порез на колесе 10 см чо поймал и где
Воздухозаборник задний переделал вроде?
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
mihas писал(а):Воздухозаборник задний переделал вроде?
