Чот не взлетел . Наверное мост тяжеловат .
флудерная
флудерная
Voland4x4
Voland4x4
флудерная
Чисто гипотетически, если колесо собрать из двух слоёв - внутри покрышка с агрессивным протектором, снаружи мягкая шинооболочка (по принципу тайлока). В накачанном виде очень экологично едет по болоту, в случае застревания шинооболочка вакуумируется и формируется протектор по внутренней шине и вуаля
Только придется вездеходы еще оснащать центральным вакуумированием
Можно по аналогии с подкачкой выхлопными газами, делать забор воздуха в двигатель из колес
Да, что-то я гоню.
Да, что-то я гоню.
флудерная
Да не! Нормально вроде. Есть пару моментов. Тогда внутри надо колесо железное, по типу мотоблочного или парового трактора. И при Вакуумировании колеса оно в квадрат стремиться превратиться.
Voland4x4
флудерная
Так это.... а внутри немного накачанная покрышка с протектором, при откачке внешнего воздуха шинооболочка ее облегает.
Ну или на этапе производства покрышки сформировать корд таким образом, чтобы при вакуумировании образовался протектор. Вот, не всегда же квадратное, значит число граней можно довести до необходимого.
Кстати наткнулся на интересный способ разбортировки колес, причём от двигателя
Oleg_P
флудерная
Здравствуйте МВП !
Я минусил не Вам, а "Железу крылатых машин , СВП и лодок" - всё это к вездеходам мало подходит.
ЗЫ: Чувство юмора у меня емь, но ... занудное
флудерная
Да мне фиолетово до всяких минусов или плюсов . Чувство юмора - хорошо .
Юмор то юмором . Но вдруг стало интересно , почему титановые и магниевые так не по нраву ? Прочность и легкость у них колоссальная . Цена тоже не мала . Ремонтопригодность ... Именно ей я много занимался и вполне ремонто пригодна .
Ремонтить приходилось и аллюминиевые рычаги подвесок , и детали кузовов , диски , рамороженную моторку , корпуса редукторов , корпуса лодок и катеров . Фундаменты подводных крыльев "метеоров" дейдвуды водометов .
Вот БМПвский дизель весит кил 700 и 30 лет скачет по кочкам что челюсь зязгает . Стоит и ничего не ломается . Обрати внимание на флорные шпангоуты они меньше кроватных уголков .
К стати люминевые диски и рычаги подвесок прочнее стальных , а корпуса редукторов и блоки моторов особенно мегниевых прочней чугунных
флудерная
Зепор
флудерная
Все модели .
флудерная
Не знал.
флудерная
Я ими печки топил . Расколоть кувалдой невозможно против чугунного .
флудерная
У меня дерево украли , КАЗЛЫ!!
Чо помешало то ?
Раньше все возле него фоткались и улыбались .
