ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 21 июн 2024, 13:19 Есть противопоказания?
Кроме неизвестного ресурса и потери упругости из за микротрещин в поверхностном слое нет . Могут переходить коренные и подкоренные листы дважды .
Нарезка , просечка , завивка , штамповка , закалка , нормализация , сборка . Все с одной катушки одними печками одной технологией .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 21 июн 2024, 16:32 Кроме неизвестного ресурса и потери упругости из за микротрещин в поверхностном слое нет . Могут переходить коренные и подкоренные листы дважды .
Купил таки одну новую рессору и коренные 1.2.3.4 (они каждый со своими хитрыми концами) и 10 (он со стремянками) листы. Остальные повыдергивал из старых пакетов. Износа практически нет, даже бумажные этикетки еще читаемые. Один лист 16го года, остальные 21-22. В общем "почикаю" я их. Ну и еще чтобы за потерю упругости не думалось - "разбавлю" вперемешку с листами из новой рессоры. Экономия 20 тугриков получилась.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Еще вопрос. Скруглять кромку на конце листа, контактирующую с собратом заморочиться, или нефиг дурью маяться?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
товарищи [:})
тросовую кулису к КПП 2109 с чего подобрать можно?
или может у кого есть, готов приобрести...
Трактор Т2
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
вовочка писал(а): 04 июл 2024, 11:38 товарищи [:})
смотри чтоб схема переключения была как на 2109 т.е. задняя рядом с первой. Если будет схема как классике то хода рычага/троса не хватит.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
argon84 писал(а): 05 июл 2024, 00:22
блин... уже матизовскую заказал, но там как на классике.... ладно, придет, будем посмотреть...
Трактор Т2
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
argon84 писал(а): 05 июл 2024, 00:22 Если будет схема как классике то хода рычага/троса не хватит.
Основное длина троса на прокладываемом участке особенно если кпп стоит как на ЛАЗе или рычаг выбора передач на потолке (встречалось и такое) .
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
МВП писал(а): 05 июл 2024, 14:38
Всё верно. Под короткий ход надо уменьшать рычаг. На практике КПП 09 "тугая" и длинноходная, для переключения требуются большие усилия. При уменьшении рычага происходит деформация кулисы, тросов в оплётке и сайлентблоков, а не включение нужной передачи.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
argon84 писал(а): 08 июл 2024, 10:28 На практике КПП 09 "тугая" и длинноходная,
во что нашел - https://www.drive2.ru/l/6964854/
что-то все так просто и элементарно, аж не верится!
Трактор Т2
алексей1980
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение алексей1980 »
Здравствуйте, подскажите, делал ли ктото конструкцию, основанную на переднем мосту газ 53. По сути хочется кинуть на него привод. Дёшево и сердито - цепями. Большая ведомая звёздочка одевается снаружи на колесо через шпильки. . Ведомая звёздочка осью проходит над крылом и поворачивается вместе с крылом и своей осью. шарнир - жигулячий шрус. Силовой агрегат ваз2109 закрепляется на балке моста на подрамнике. Делал ли кто то подобное решение?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
алексей1980 писал(а): 27 июл 2024, 23:26 подскажите, делал ли ктото конструкцию,
Портальный автолесовоз Т-140М2.
алексей1980
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
я не пойму, у него все колёса управляемые? или только передние
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
алексей1980 писал(а): 28 июл 2024, 08:28 я не пойму, у него все колёса управляемые? или только передние
Только передние . Его предок https://vk.com/wall-79468383_4967 ноне гигант гидроход (видел его работу в далеком порту) полноуправляемый
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Fi ... ier_p6.JPG
игас
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение игас »
МВП писал(а): 29 июл 2024, 10:51 алексей1980 писал(а): ↑Вс 28 июл 2024 8:28
Только передние
Т-140М2 - автолесовоз портального типа. С первого...
vk.com›wall-100184484_37943
Меню
Причем Т-140М2 получил возможность двигаться впереди назад с одинаковой скоростью, а все колеса были управляемые.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
игас писал(а): 29 июл 2024, 18:40 были управляемые.
Я не следил за данной темой . Увы чем мог . [:})
