"Поросёнок 2" (или Бобасовоз 2) /мосты САФАРИ/
Недобрый
Сообщение argon84 »
bobas, какая была причина замены ГП? Большая минимальная скорость, недостаток тяги? Какое было ПЧ на первой и какое стало?
bobas
Сообщение bobas »
argon84 писал(а):bobas, какая была причина замены ГП? Большая минимальная скорость, недостаток тяги? Какое было ПЧ на первой и какое стало?
Заменили главные пары в мостах на тюнинговые ПЧ 5,125 вместо 4,1. Производитель Nitro Gear (USA). Заказывал из Владивостока по интернету ещё осенью.
Результат пробной поездки порадовал, минимальная скорость удовлетворяет. Замеров по GPS ещё не производили.
Заодно проверили, как удался ремонт ГБЦ двигателя.
Печки установили, в салоне тепло.
Теперь можно продавать (шутка).
не удовлетворяла минимальная скорость. В тяжёлом болоте в отдельных случаях приходилось работать сцеплением. На крутых подъёмах также не хватало тяги.
Недобрый
Сообщение argon84 »
bobas писал(а): не удовлетворяла минимальная скорость. В тяжёлом болоте в отдельных случаях приходилось работать сцеплением. На крутых подъёмах также не хватало тяги.
ПЧ какое было/стало? А то у меня стройка идет... может пора вносить изменения пока не поздно :)))
Mongoose
Сообщение Mongoose »
И меня еще интересует мощность ДВС?
А то тут всем сразу РК просится.
Вездеходное ателье "Мангуст"
bobas
Сообщение bobas »
Mongoose писал(а): И меня еще интересует мощность ДВС?
Двигатель механический атмосферный дизель VW, марка двигателя ADG, мощность 60 л.с., объем 1.9 л
argon84 писал(а): ПЧ какое было/стало?
было 3,636 х 4,7 х 4,1 = 70,067
стало 3,636 х 4,7 х 5,125 = 87,582
Mongoose
bobas писал(а): было 3,636 х 4,7 х 4,1 = 70,067
Сколько снаряженка у твоего Володя? Хотя бы примерно?
Искать точные данные некогда, но по лошадям у двига около 14кгс.
Это было 1580кгс тяги на колесе. Должен был летать в гору.
Странно, почему не хватало...куда же он силенки тратил.
По минималке молчу.
bobas писал(а): стало 3,636 х 4,7 х 5,125 = 87,582
Теперь же у тебя под 2 тонны.
С одной стороны оно гуд. Но мона и п/ось порвать , такой то силой.
bobas
Сообщение bobas »
Mongoose писал(а): Должен был летать в гору.
я по субъективным ощущениям сужу, первый мостовой мог хоть на стенку ползти на первой пониженной, а этот только с разгоном до 3 км/ч.
Теперь картина должна измениться, тест драйв покажет.
Mongoose писал(а): Сколько снаряженка у твоего Володя? Хотя бы примерно?
Сам вездеход не взвешивал, но по прикидкам 1100-1200 кг.
В походе по Кольскому нагрузка была: два человека около 150кг, топливо 170 кг, запчасти-масло-инструмент прим. 50 кг, скарб-еда прим. 100кг, плюс что-то ещё. В сумме килограмм 400-500, не меньше набегает. Итого от 1500 до 1700 кг.
bobas
Сообщение bobas »
bobas
Сообщение bobas »
Покатушки в прошлые выходные. Чисто технический выезд для анализа проделанной работы.
Взгляд с борта вездехода.
Недобрый
Сообщение argon84 »
bobas, я может пропустил... Какая ширина вездехода?
Что думаешь по поводу увеличения колесной базы скажем до 2300 ?
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Классно ! :)
Как видно чуть протектор надсёк .
Как с парами 5.29 он себя ведёт ?
bobas
Сообщение bobas »
argon84 писал(а):bobas, я может пропустил... Какая ширина вездехода?
Ширина 2500.
Увеличивать базу можно, увеличится место для экипажа и багажа, компоновать проще. Но мы решили не делать этого чтобы не уменьшать проходимость. Среди камней на Кольском полуострове и в лесных завалах было актуально.
Кузнец Влад писал(а):Как с парами 5.29 он себя ведёт ?
Пары 5,125. (Сам иногда путаюсь ))). Результат удовлетворил полностью. Хватает и тяги и минимальной скорости. Теперь нужно на рельефе протестировать, проверить насколько эффективно торможение двигателем на крутом спуске (до этого вездеход был склонен разгоняться).
argon84 писал(а): Что думаешь по поводу увеличения колесной базы скажем до 2300 ?
а можно я мнение свое озвучу?
2300 это то что надо! у меня до переделки 2270, сейчас сделаю 2290 (больше длины карданов не хватает).
Mongoose
mmcl200 писал(а):
0
mmcl200 » Пн апр 20, 2015 13:08
argon84 писал(а):
Источник цитаты Что думаешь по поводу увеличения колесной базы скажем до 2300 ?
Для движения по хорошей грунтовки и со скоростью50-60км/час МАЛО этого.
Сильно галлопирует(козлит)
ИМХО, 2400 лучше. И на мой взгляд это минимум для 1300.
Все зависит от дальности поездок.
bobas
Сообщение bobas »
Покатались.
Видео сложил красиво для своего маленького)))
