"Поросёнок 2" (или Бобасовоз 2) /мосты САФАРИ/
- Недобрый
bobas, какая была причина замены ГП? Большая минимальная скорость, недостаток тяги? Какое было ПЧ на первой и какое стало?
bobas
argon84 писал(а):bobas, какая была причина замены ГП? Большая минимальная скорость, недостаток тяги? Какое было ПЧ на первой и какое стало?
не удовлетворяла минимальная скорость. В тяжёлом болоте в отдельных случаях приходилось работать сцеплением. На крутых подъёмах также не хватало тяги.Заменили главные пары в мостах на тюнинговые ПЧ 5,125 вместо 4,1. Производитель Nitro Gear (USA). Заказывал из Владивостока по интернету ещё осенью.
Результат пробной поездки порадовал, минимальная скорость удовлетворяет. Замеров по GPS ещё не производили.
Заодно проверили, как удался ремонт ГБЦ двигателя.
Печки установили, в салоне тепло.
Теперь можно продавать (шутка).
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
- Недобрый
ПЧ какое было/стало? А то у меня стройка идет... может пора вносить изменения пока не поздно
Mongoose
И меня еще интересует мощность ДВС?
А то тут всем сразу РК просится.
bobas
Двигатель механический атмосферный дизель VW, марка двигателя ADG, мощность 60 л.с., объем 1.9 л
было 3,636 х 4,7 х 4,1 = 70,067
стало 3,636 х 4,7 х 5,125 = 87,582
Mongoose
Сколько снаряженка у твоего Володя? Хотя бы примерно?
Искать точные данные некогда, но по лошадям у двига около 14кгс.
Это было 1580кгс тяги на колесе. Должен был летать в гору.
Странно, почему не хватало...куда же он силенки тратил.
По минималке молчу.
Теперь же у тебя под 2 тонны.
С одной стороны оно гуд. Но мона и п/ось порвать , такой то силой.
bobas
я по субъективным ощущениям сужу, первый мостовой мог хоть на стенку ползти на первой пониженной, а этот только с разгоном до 3 км/ч.
Теперь картина должна измениться, тест драйв покажет.
Сам вездеход не взвешивал, но по прикидкам 1100-1200 кг.
В походе по Кольскому нагрузка была: два человека около 150кг, топливо 170 кг, запчасти-масло-инструмент прим. 50 кг, скарб-еда прим. 100кг, плюс что-то ещё. В сумме килограмм 400-500, не меньше набегает. Итого от 1500 до 1700 кг.
bobas
bobas
Покатушки в прошлые выходные. Чисто технический выезд для анализа проделанной работы.
Взгляд с борта вездехода.
- Недобрый
bobas, я может пропустил... Какая ширина вездехода?
Что думаешь по поводу увеличения колесной базы скажем до 2300 ?
Кузнец Влад
Классно !
Как видно чуть протектор надсёк .
Как с парами 5.29 он себя ведёт ?
bobas
Ширина 2500.argon84 писал(а):bobas, я может пропустил... Какая ширина вездехода?
Увеличивать базу можно, увеличится место для экипажа и багажа, компоновать проще. Но мы решили не делать этого чтобы не уменьшать проходимость. Среди камней на Кольском полуострове и в лесных завалах было актуально.
Пары 5,125. (Сам иногда путаюсь ))). Результат удовлетворил полностью. Хватает и тяги и минимальной скорости. Теперь нужно на рельефе протестировать, проверить насколько эффективно торможение двигателем на крутом спуске (до этого вездеход был склонен разгоняться).Кузнец Влад писал(а):Как с парами 5.29 он себя ведёт ?
Mongoose
Для движения по хорошей грунтовки и со скоростью50-60км/час МАЛО этого.
Сильно галлопирует(козлит)
ИМХО, 2400 лучше. И на мой взгляд это минимум для 1300.
Все зависит от дальности поездок.
bobas
Покатались.
Видео сложил красиво для своего маленького)))
