Пока занялся минитрактором для Бати в деревню.drogs писал(а):![]()
когда барсик 2?
Гусеничный мини вездеход-снегоход "БАРСИК-1"
Шнивовод
Шнивовод
Надоел стрекот родного глушителя приспособил от ОКИ , шепчет
Шнивовод
Сделал пробный трак из ПНД трубы толщина 20 мм. (это для Барсика 2)
mishanya68
shap
Шнивовод
Это только учебный образец чисто проверить как согнеца клык при нагреве горелкой.
Вроде согнул нормально, может сам трак сделать из 26 мм. трубы.
Скорпион
- 1 предупреждение
Шнивовод
Заливал масло для атоматических коробок, сейчас стоит вариатор редуктор умер.Скорпион писал(а):шнивовод
Здравствуйте! Не подскажите какое вы заливаете масло в редуктор двигателя(автомат-сцепление)?
Скорпион
- 1 предупреждение
Шнивовод
По пробегу 300-400 км. и сгорели диски, потом движок переставил на минитрактор и там новый комплект сцепления прожил месяц и скончался.Скорпион писал(а):шнивовод
И на сколько его хватило?![]()
Теперь на Барсике вариатор а на тракторке ременное сцепление.
Негодится оно для тяжолых условий
Скорпион
- 1 предупреждение
Шнивовод
Кстати сделал рычаг подвески для нового агрегата что скажите.
Скорпион
- 1 предупреждение
Но по схеме Барсика по-идеи нагрузка уж слижком большей быть не должна! Коробка-понижайка,мост-понижайка! Плюс на самом двигателе редуктор 2:1(если не ошибаюсь) обороты наверно минимальны!?
По моему и так газовать приходится чтоб скорость набрать! Или я не правильно думаю!
И еще вопрос! Для каких же целей его выпускают? Почитал пару форумов на буксировщиках тоже летят! Правда не у всех!
Скорпион
- 1 предупреждение
