Гусеничный мини вездеход-снегоход "БАРСИК-1"
Раздел расформировывается
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
drogs писал(а)::roll:
когда барсик 2?
Пока занялся минитрактором для Бати в деревню.
Шнивовод
Надоел стрекот родного глушителя приспособил от ОКИ , шепчет :oops:
Шнивовод
Сделал пробный трак из ПНД трубы толщина 20 мм. (это для Барсика 2)
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
шнивовод
растояние между клыками стоит увеличить . покрышка под нагрузкой становится шире и при увеличении зазора меньше будет шеркаться
shap
Сообщение shap »
шнивовод
А клыки трака не слишком плотно к колесу прижимаются?
Шнивовод
Это только учебный образец чисто проверить как согнеца клык при нагреве горелкой.
Вроде согнул нормально, может сам трак сделать из 26 мм. трубы.
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
шнивовод
Здравствуйте! Не подскажите какое вы заливаете масло в редуктор двигателя(автомат-сцепление)? [:})
Шнивовод
Скорпион писал(а):шнивовод
Заливал масло для атоматических коробок, сейчас стоит вариатор редуктор умер.
Скорпион
1 предупреждение
шнивовод
И на сколько его хватило? :( :( :(
Шнивовод
По пробегу 300-400 км. и сгорели диски, потом движок переставил на минитрактор и там новый комплект сцепления прожил месяц и скончался.
Теперь на Барсике вариатор а на тракторке ременное сцепление.
Негодится оно для тяжолых условий :oops:
Скорпион
1 предупреждение
шнивовод
Спасибо огромное за консультацию! Только по заказу движек с автоматом получил,хотел с ним. Но придется вариатор еще заказать! [:})
Скорпион
это сцепление не любит малых оборотов при большой нагрузке.
Шнивовод
Кстати сделал рычаг подвески для нового агрегата что скажите.
Скорпион
1 предупреждение
Но по схеме Барсика по-идеи нагрузка уж слижком большей быть не должна! Коробка-понижайка,мост-понижайка! Плюс на самом двигателе редуктор 2:1(если не ошибаюсь) обороты наверно минимальны!? %)По моему и так газовать приходится чтоб скорость набрать! Или я не правильно думаю! %) И еще вопрос! Для каких же целей его выпускают? Почитал пару форумов на буксировщиках тоже летят! Правда не у всех! :oops:
Скорпион
1 предупреждение
шнивовод писал(а):Кстати сделал рычаг подвески для нового агрегата что скажите.
А проблем с профтрубой как у Драга не будет!? [:})
