Конструкции гусениц и звездочек для самодельного вездехода
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 31 окт 2018, 19:49 объясните старикашке
Да ладно тебе . :)))
Думаю все же не слишком технологична в изготовлении,а выигрыш 0.Гуся с окнами всегда будет зацепистее,а по площади не проиграет даже в жидком торфе,потому как утонешь на обоих одинаково.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
didulya писал(а): 31 окт 2018, 22:41 Думаю все же не слишком технологична в изготовлении,а выигрыш 0.Гуся с окнами всегда будет зацепистее
Выигрыш есть, нет проблем с закусыванием зуба, в следствии этого не образуется карман за звездой.
скопировать не получилось, фото не отображаются, вот ссылочка...
viewtopic.php?t=13562&start=90#p445073
Славентий
Сообщение Славентий »
Конечно же. Где промежутки там же на грунт не создается же давление на грунт. А создается давление от двух полосок ленты, и траков( та часть которая между полосками).
Сообщение МВП »
Alekseevich52 писал(а): 01 ноя 2018, 00:33 Выигрыш есть, нет проблем с закусыванием зуба, в следствии этого не образуется карман за звездой.
Что то новое в цепных передачах и подавляющем большинстве скоростных гусениц как тяжелой так и легкой техники .
Единственно мне известный случай использования быстроходной гуси такого типа на витязе . И можно ли ее назвать быстроходной .
Alekseevich52
МВП писал(а): 01 ноя 2018, 06:20 Единственно мне известный случай использования быстроходной гуси такого типа на витязе
"Витязь" нельзя сравнивать с луноходовской гусеницей, отличие есть.
у луноходовской зацепление идет за трак и шаг на звезде увеличивается
а у "Витязя"за внутренние выступы трака и шаг остается неизменным.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
[/quote]
А как-же "Визель"?
Сообщение didulya »
Бандерлогин писал(а): 01 ноя 2018, 15:07"Визель"?
Покажи кто такой. [:})
didulya,
небольшая гусеничная база на которую ставят разное вооружение. танчик в общем
https://imgur.com/r/ImagesOfAfghanistan/ZCXQQJb
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Славентий писал(а): 01 ноя 2018, 06:00 Конечно же. Где промежутки там же на грунт не создается же давление на грунт. А создается давление от двух полосок ленты, и траков( та часть которая между полосками).
Я так понимаю,это надо ездить по манной каше,чтобы не создавать давление на грунт? Но в природных условиях,там веточка,там корешок,там торф. И всё это заменяет вам отсутствующую часть ленты и траков, и сцепление с грунтом получается менее скользкое. И ещё. Если в вашу сплошную гусеницу набьётся торфу или снега,то наверняка что нибудь сломает или согнёт. А так через пустые промежутки всю эту шнягу выдавит колёсами. По принципу как пришла,так и ушла. Или я не правильно понимаю?
Славентий
Шевчук Виктор, Я понимаю что веточки, корешки и торф повлияют на коэффициент сцепления гусянок с грунтом, но не на удельное давление. А поводу набьется возможно, но на тингере и викинге не сильно набивается. а вот колесо проколоть есть вероятность через пустоты. Гусянка стала моей так как я купил. Вот сейчас и думаю какую сделать лучше.
Евгений 010
Сообщение Евгений 010 »
Славентий,
Что же вы думаете что это супер гусянка, почему никто не делает такие гуси ваши вопрос: потому что они сложны в изготовлении,как гуси так и звёзды и ленивцы,вы захотели поити по лёгкому пути,и купили "готовый вездеход" и сами понимаете наверное что на газ 71 сильно не комплектная,ржавая и гнилая,вам проще было купить нормальную ГП,и бортовые и торсионы от луаза так как вы спрашивали какая подвеска нужна гусеничнику-торс ионы,ибо все остальное жесткое.
Быстро и дёшево не получится увы.
Эта ГП газухи совсем не комплектная.
Пы.сы. не хочу вас обидеть, просто хочу открыть глаза, извините но вы купили металлом,на гусеничный вездеход нужны хорошие комплектующие,а это тысяч 100-120 по нынешним временам,и это только на ГП , бортовые и все что нужно к ним.
Славентий
Евгений 010, Да что за народ, купил значит будет восстанавливать, пойдет по легкому пути, и начинают пытаться открыть глаза какой металлом((((.А на самом деле куплен только из-за привода, посмотреть как он устроен, редуктор у него живой еще. А то что не комплектная ни чего страшного, я не собираюсь делать вездеход больше 1,5 тонны. И по легкому пути не пойду, в данный момент по поводу гусянки хочется понять пойти по пройденному пути, а если на сплошной ленте есть преимущества, то почему бы не попробовать на сплошной. Гусянку все ровно переделывать так как лента дубовая.
Евгений 010
Славентий, я не говорю что будешь восстанавливать,
А с привода там как бы ты мало что возьмёшь.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Славентий, только не обижайся , но подддержу Евгения 010 , тоже не вижу в купленном наборе что-то стоящее для вездехода .
Сколько отдал за него , если не секрет ? Не дорого хоть ?
Alekseevich52
Славентий писал(а): 02 ноя 2018, 12:04 Гусянку все ровно переделывать так как лента дубовая.
Восстанавливай все как было, гусянка сделана по делу, привод тоже.
траки и клыки целые, ленту заменить можно.
Насчет звезды- вездеход сильно Б/у и вал не погнут, значит выдерживает нагрузку и ничего не гнет,
начнешь усиливать наберешь веса немерено.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
