Гусеничный вездеход АКТм "Гуся".
Гусеничные вездеходы с ПП
yarik42
Сообщение yarik42 »
Хороший аппарат.
Отвал для снега делал, но на автомобиль... http://multikar25.ru/comment_1323900705.html
Всё жду, когда на гусеничках первый отвал появится... :wink:
В прошлую зиму, когда убирался отвалом, оторвал на машине всё что только возможно. Ухо на рессоре оторвал, рулевой редуктор по палам лопнул, сам отвал помяло здорово, в трёх местах подваривал, резинку - рабочую поверхность отвала сорвало, пришлось на более толстые болты пересверливать. Да много всего поотваливалось.... Сам удивлялся, как можно легко машину убить.
Поставил бы цепи на колёса, оторвал бы всего в три раза больше...
Это при том, что блокировка моста не работала и резина полулысая.
Сгребал только свежевыпавший снег, пушистый и лёгкий.
Я к тому, что отвал уже(меньше) ширины машины не сделать, а большая лопата и гребёт по взрослому. Перегрузки ожидаются не хилые и на глаз почти не заметные... Снег разный бывает - свежевыпавший, мокрый, укатанный, заледеневший..
P.S: Моё сугубо личное мнение....
Жигулёвский задний мост будет главное слабое место. Убирать сможет только свежевыпавший снег.. Как Авиатор таскал Барсиком груз в 1 тонну смотрел.. Но то груз, а не снег.
Меня лысая резина спасала частенько, упёрся в бордюр и колёса свистанули.
На гусянке так не получится....значит что то будет рвать...
С мостом от ГАЗ-53 хотя бы можно попробовать, но таких Барсиков и Тазиков пока не встречал...
Гусеничная амфибия и трактор для чистки снега - это две разных концепции.
С уборкой снега, чем тяжелее авто, тем лучше... Запас в толщине рамы и сварных швов будет совсем не лишним.. На амфибиях, чем меньше веса, тем лучше. [:})
Загрузить фото - http://i.luazzz.ru Всё по Multicar 25 - http://multikar25.ru По Луазам - http://luazzz.ru
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Да нормально все с отвалом будет главное сильно нервать мой микроб всю прошлую зиму с ним трудился, ниче живой.
yarik42
Сообщение yarik42 »
Отвал на гидравлике можно придавить к земле, отпустив ниже машины, тем самым перенести часть веса авто на лопату - это очень важно. Гидравлика позволяет работать в плавающем режиме.
Гидравликой можно крутить отвал вправо влево.
Лебёдошный отвал увы, работает лишь в плавающем режиме.
Гребсти будет любой отвал, аппетит приходит во время еды.
Stac
Сообщение Stac »
yarik42
Жигулёвский мост не такое слабое место: как показала практика, вездеход буксует на больших нагрузках и ничего (пока...) не порвал... :wink: Тавщил свой джип, весом 2,5 т - пришлось рывками, тащил Грейт вол сейф, УАЗ Патриот не взял - тот сидел на мостах плотно и Гуся буксовал. Снег буду чистить только свежий - выпал/убрал... :wink:
shap
Сообщение shap »
Stac
Я видно чего то пропустил??? Это я счас про отвал.. Вообщем , я желаю знать подробно, что, куды, чего и как (с) [:})
Stac
Сообщение Stac »
shap писал(а):Stac
Пока ничего ни куды... 8P Планирую, вероятно к будущей зиме...
shap
Сообщение shap »
Фуу.. А я уж думал это что то заразное с началом зимы через форум передается (я про установку отвалов). Хотел уж за марлевой повязкой в аптеку бежать, шоб тоже не заразиться :)))
Stac
Сообщение Stac »
shap
Rainbow
Сообщение Rainbow »
Stac
прошу просветить по поводу звезды а именно интересует момент, если с диска срезать полностью обод с диска и на его место пристроить трубу
И самое главное какой размер трубы, похожая конструкция звезды у тазика но хозяин молчит.
В частности интересует возможность замены обода трубой, супорт стоит на улице в колесе.
Stac
Сообщение Stac »
Rainbow
Всё в ваших силах: хоть трубу, хоть что, главное что бы суппорт влез! :wink:
Rainbow
Сообщение Rainbow »
За поддержку спасибо но хотелось бы узнать размер подходящей трубы [:})
улан
Сообщение улан »
Rainbow отрезаешь диск по кругу,по выемке под бескамерку,береж лист железа 3мм,шириной 150мм или скоко надо,привариваешь два прута перпендикулярно листу,оборачиваешь вокруг диска и стяжками для пружин, девятовских,, стягиваешь.прихватываешь,отрезаешь лишнее.делал сам,получился легкий и крепкий диск(звезда).
Rainbow
Сообщение Rainbow »
такой вариант я тоже не исключаю но планирую зубья звезды из пластиковой трубы и на болтах а не сварные и хочу сделать как у тазика последний вариант звезды [:})
shap
Сообщение shap »
Stac
Поделюсь своим скромным опытом, может поможет при постройке следующего прожекта. Я про езду по дорогам с глубооокими колеями, пришлось недавно поштурмовать такие препятствия.
Из всего этого сделал вывод, клиренса в 42см мне хватало выше крыши, даже дном ничего не задевал. Но вот если бы катки у меня стояли не так близко друг от друга - пришлось бы тяжеловато. Так же было бы полезно увеличить и диаметр катков (уазкины колески) [:})
Stac
Сообщение Stac »
shap
[:}) Приму к сведению... Но уазкины у меня наверное не получится...
