Болотный "Квадрик" с инжекторным двигателем /uvat/
viiktor
Сообщение viiktor »
а можно ли использоват шины от т-150 или от урала
Сообщение uvat »
viiktor писал(а):а можно ли использоват шины от т-150 или от урала
viiktor
Можно, только многое зависит от условий эксплуатации, если по болоту, то размерность и вес Трэколовской резины будет оптимальна.
viiktor
Сообщение viiktor »
треколовские шины я не потяну по финансовым причинам, а так у нас почти болото и пруды
Сообщение uvat »
viiktor писал(а):треколовские шины я не потяну по финансовым причинам, а так у нас почти болото и пруды
viiktor
Ну тогда от Т-150, только максимально лёгкие и пластичные.
От Урала маловаты.
viiktor
Сообщение viiktor »
мосты буду ставить мосты от волги шины от т-150, и какой оставить при ободрании
viiktor
Сообщение viiktor »
извините, какой слой шины оставить при ободрании
Сообщение uvat »
viiktor писал(а):извините, какой слой шины оставить при ободрании
Я не спец по обдирке шин, поинтересуйтесь в колёсной теме.
viiktor
Сообщение viiktor »
вот купил профильные трубы 50/25, но сороковки 40/25 не оказалось, можно всю раму заварить трубой 50/25
Сообщение uvat »
viiktor писал(а):можно всю раму заварить трубой 50/25
viiktor
Да, можно
viiktor
Сообщение viiktor »
вот предлагають оку за 30000 рублей карбюраторный, может его в качестве донора взять
Сообщение uvat »
viiktor писал(а):вот предлагають оку за 30000 рублей карбюраторный, может его в качестве донора взять
А почему нельзя....
Хотя он уступает инжекторному 3-х цилиндровому.
viiktor
Сообщение viiktor »
вот варю раму передную, чеето сомнения приходять в мою голову, а встанет ли трелоковская шина 1350-700-533, хотелось бы узнать про ширину мостов от волги 29 и от нивы
viiktor
Сообщение viiktor »
не будеть ли так что шины будуть задевать об кузов??? ведь треколовская шина будеть шире на 10 сантиметров
Asterix
Сообщение Asterix »
viiktor писал(а):вот варю раму передную, чеето сомнения приходять в мою голову, а встанет ли трелоковская шина 1350-700-533, хотелось бы узнать про ширину мостов от волги 29 и от нивы
Волговские мосты с разрезным картером около 1440 мм шириной. Нивские около 1500 мм шириной.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix
Сообщение Asterix »
viiktor писал(а):не будеть ли так что шины будуть задевать об кузов??? ведь треколовская шина будеть шире на 10 сантиметров
Всё это регулируется вылетом диска. Берёшь ширину рамы, ширину мостов, ширину колеса, вычисляешь требуемый вылет и заказываешь диски. Либо покупаешь готовые и миришься с заводским вылетом или регулируешь его при помощи всяких там проставок. Лучше, конечно, диски делать под свой вездеход, чем вездеход подгонять под чужие диски.
P.S. Либо я не понял сути вопроса... %)
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
