Основной вариант вездехода летний, третий мост и кузов " зимовье на колесах" многовато будет - вес имеет значение. Если по зиме то на экспидиционом вездеходе не куда ездить и не с кем.Игорь Корбут писал(а):Думается мне, что через некоторое время будет сноваviktor D писал(а):Получается новый проект.В том плане что в условиях крайнего севера вездеход должен быть трехосным что быviktor D писал(а):Вездеход разобран и пребывает в печали ожидая модернизации.viktor D писал(а):новая кабина по более.
Грузовой кузов типа шифонер пора заменить на нормальный, с крышей на головой.
Тяжелые вездеходы
viktor D
viktor D
Стаканыч
4x4ural
Моторы 3L, 2L, 2LT и 5L по габаритам одинаковы и в месте стыковки с коробкой тоже одинаковы, кроме центровочной пластины между кожухом коробки и блока.
Я лично для этих моторов не находил переднеприводного варианта, Марковники и Крауны заднеприводные.
Если есть вариант стыковки родных узлов подскажите?
www.4x4ural.ru - внедорожные товары в г.Екатеринбурге
51Андрей76
viktor D
viktor D
viktor D
Первичный вал укорочен, установлен второй подшипник. На валу самодельный флянец с очень плотной посадкой, от проворота удерживают гужены - пять роликов с подшипника диаметром 7мм. Удерживают все вместе шайба - гайка, резьба на валу 20 шаг 1.5. Размер флянца большой - так лучше все собирается, изначально сюда должен был встать бублик ВАЗ не получилось, в исправленом варианте встала деталь с муфты НИВЫ.51Андрей76 писал(а):viktor D, опиши пожалуста что и как делал с первичным валом газовской коробки чтобы поставить на него крестовину и что за флянец там самодельный или отчегото?
Стаканыч
А ты проверь передаточные и убедишься,что будет в самый раз.У меня сначала такая схема была,по передаточным всё было отлично.viktor D писал(а):Не уверен - много.Стаканыч писал(а):viktor D
Если убрать дополнительную КПП,то редуктор от переднеприводной с родной раздаткой будет самое оно.
КПП в трансмисии изменяемый понижающий редуктор.
viktor D
viktor D
Здравствуй Стаканыч, простая математика.Стаканыч писал(а):А ты проверь передаточные и убедишься,что будет в самый раз.У меня сначала такая схема была,по передаточным всё было отлично.viktor D писал(а):Не уверен - много.Стаканыч писал(а):viktor D
Мотор нормальный режим 3000об. 5передача 0,8 гланая передача 3,8 итого на выходе силового агрегата получим 968 об.
Мост 6,83 на полуосях 144 об. Колесо 1200 один оборот 3,76м, получаем 540м/мин что соответствует 32,4км/ч это без учета радиус качения пневматика, в реальном варианте будет меньше.
Такой вариант подходит для не больших не сильных ОКАходов с мостами 4,1 - 5,1 и колесами 1300.
Если в моем варианте - нужна резина по более.
viktor D
viktor D
ChipaLensk
viktor D
Короба с древнего Сурфа, колокол сцепления Тоёта L, двигатель Тоёта 2L , блок, убитый, используется как шаблон.ChipaLensk писал(а):Здравствуйте Виктор! Очень интересно от какого авто силовой агрегат? Основная РК от чего?? Три раздатки,- понижения с запасом
Основная РК Газ66 переделаная.
3 раздатки - необходимость. Главное не мощность приходимая до колес а способность аппарата передвигатся очень медленно, при этом двигатель должен находится в нормальных параметрах.
В прежнем варианте основная РК была такая же и короба Газ53 с понижением на первой 6,5 , сейчас две раздатки понижение 4.
