Опыт эксплуатации болотоходов Тром 8х8
Я с компом как слон в посудной лавке. Ребята рекомендации дают, следуй и получитсяАндрей.Н. писал(а):Поясни ,как разместить здесь видео
У меня нет такого датчика.Андрей.Н. писал(а):глюк датчика подачи звукого сигнала о перегреве
Андрей.Н. писал(а): в поездке лишились правой фары , поворотника и левого зеркала
Эта болезнь не только у нас
Ну это просто решаетсяАндрей.Н. писал(а): Разьемы подключения лебедки к задней лодке НИКАК не защищены
У нас такое то же было, в итоге мы заменили выхлоп, поставили от трактора, и поставили моторчик и вентилятор. Сейчас терпимо.Андрей.Н. писал(а): Пол в передней лодке нагревался до температуры когда рука не терпела даже кратковременного прикосновения.
Эт точно, выбрасывай бензин на броню.Андрей.Н. писал(а): Если в задней лодке канистры с бензином ,то ехать там невозможно
Я наоборот Алексея за лебедку благодарю, мало току ест и тянет хорошо. Правда я гену заменил на более мощный.Андрей.Н. писал(а):."]Отдельная песня -лебедка.
По видео круто Андрей вот увидиш, по этим же местам в следующий раз получше пойдет.
C уважением, Анатолий.
tevrisogНу это просто решается
Ты не понял,ИЗНУТРИ!
"Эт точно, выбрасывай бензин на броню."
Скинь фото как ты решил этот вопрос.
"По видео круто Андрей вот увидиш, по этим же местам в следующий раз получше пойдет. и гусянку видимо для таких мест не мешало бы."
Обратно мы предпочли вывалить новую просеку...получилось быстрее чем "пробивать в лоб."
Сфотай плиз.Андрей.Н. писал(а): Ты не понял,ИЗНУТРИ!
На 14 стр. посмотри.Андрей.Н. писал(а):Скинь фото как ты решил этот вопрос
А вообще если интересно про мою машину на Страннике много чего.
Из за этого и расход такой получился. У меня семдесят а последние разы 55 литров на сотню получилось.Андрей.Н. писал(а):предпочли вывалить новую просеку...получилось быстрее чем "пробивать в лоб
В такие места стараюсь не соваться.
Андрей,наш косяк,видно упустили при сборке,обычно поверх клемм приклепана транспортерки кусочек 7 мм толщиной,Андрей.Н. писал(а):Теперь о существенной,непростительной
(с моей точки зрения )недоработке.
Все чуть не кончилось очень плохо.В задней лодке случился пожар и только по чистой случайности он произошел на стоянке и поблизости оказался пожарник(Я).
Разьемы подключения лебедки к задней лодке НИКАК не защищены!!!!
Находятся они чуть выше уровня пола.
Исправлено со следующей машины,как переделать-вышлю фоткиАндрей.Н. писал(а):Пол в передней лодке нагревался до температуры когда рука не терпела даже кратковременного прикосновения.
Вот по глушителю-такое расположение создает эффект эжектора,весь горячий воздух из под пола вытягивается выхлопными же газами,опробовано этим летом-полы практически холодные.
Ресивер уберите вообще,а на компрессоре отрегулируйте сбросник воздуха(пердун) на 3-4 атм,его надо снять и откусив 2 витка пружины внутренней немного ее растянуть ,ну и порегулировать.
А вообще судя по видео надо в тяжелых местах газ сбрасывать,только начнешь буксовать-можно закопаться,хотя места и впрямь тяжелые.
Отправлю фотки гусениц резиновых,хорошо себя летом зарекомендовали.С гусками там поверху ездить будете
динамометром не проводилось измерений, поэтому вес незнаюАндрей.Н. писал(а):solomon
Как понять "выдерживает вес"?
Сколько грузоподьемность?
вот нашел про статику, динамику
Верёвки, канаты, шнуры, стропы для применения в промышленном альпинизме.
Для страховки на высотных работах методами промышленного альпинизма могут использоваться только полиамидные плетёные верёвки диаметром более 9 мм и имеющие необходимые сертификаты (Российские или западные). Верёвки для страховки могут быть разделены на динамические, статические и суперстатические.
Главная характеристика для динамических верёвок - удлинение в нагруженном состоянии в процентах (7-9%) и максимальная нагрузка при стандартном рывке (падении человека). Понятие разрывной нагрузки для динамических верёвок не существует. Их можно использовать как для страховки, так и для подвешивания. Но, висеть на них неудобно, если высота здания или конструкций более 20 метров, поскольку затруднена фиксация человека на рабочем месте (работник висит, как на резинке). Динамические верёвки примерно в два раза дороже статических, поэтому использование их в промышленном альпинизме не оправдано кроме тех случаев, когда специфика работ подразумевает динамическую страховку.
Статические верёвки имеют имеют удлинение 4-5%. Это удлинение оптимально и с точки зрения удобства работы на верёвки и с точки зрения безопасности в случае возникновения "страхового случая". Под понятием "статические верёвки" в каталоге мы понимаем только верёвки, предназначенные и сделанные для страховки и фиксации или суперстатические верёвки, которые могут итспользоваться для организации анкерных страховочных точек, и не относим к ним верёвки и канаты, которые не имеют такого статуса. Для статических верёвок актуальной является характеристика "разрывная нагрузка". Она не может быть меньше 2 000 кг.
Суперстатические верёвки - с коэфициентом удлинения не более 3 % в нагруженном состоянии. Это обычно верёвки, состоящие или использующие волокна арамида, кевлара или стальные нити. Для применения в качестве страховки или спуска/подёма по верёвке, они не могут использоваться даже при том, что разрывная нагрузка у них очень большая. Незначительные рывки на такой верёвке приводят к значительной нагрузке на точку подвески и саму верёвку. Исключением применения может быть применение их в качестве спусковых, аварийных у пожарных или спасательных служб.
http://tehalp.ru/home?page=shop.browse&category_id=50
