Элфорус - переломка с электроприводом
Переломки
Nik59
Сообщение Nik59 »
Aлексей писал(а): 20 мар 2025, 18:54 очень даже приличная получилась скорость !
Максимум, вот такой редуктор можно попробовать с киловаттным моторчиком. Более мощный редуктор уже не "уложится" в переднюю тележку, только на корму. Если на корму, то нужно штуртрос городить... И мешается он сзади.
10576
винт 7,25х6
10575
Nik59
Сообщение Nik59 »
С воды на лед не выходит :( . Будем тренироваться...
Nik59
Сообщение Nik59 »
Как и ожидалось, фиксация полурам сработала :) . У меня она совсем простая, в виде двух цепочек с карабинами. Застегиваю их на воде, чтобы рамы не кувыркались.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Пока сделал подкачку одного колеса. Пришлось поставить два сальника и прокладку между цапфой и мостом. Пока что конструкция не кажется надежной. Поживем - увидим. По мере получения сальников, будем двигаться дальше.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Nik59, здравствуйте, педаль "газа" у вас от чего?
Nik59
Сообщение Nik59 »
Серёга П писал(а): 28 мар 2025, 07:13 Nik59, здравствуйте, педаль "газа" у вас от чего?
От AliExpress :), насколько я помню.
https://market.yandex.ru/product--pedal ... r-LdhME%2C
10592
Nik59
Сообщение Nik59 »
Поставил новый винт. Пришлось точить втулку на вал. Если скорость и увеличилась, то ненамного :).
Лед растает - замеряю скорость.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Пока не знаю, зачем мне это нужно...
Вдруг что, а у нас есть :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Eugene писал(а): 04 мар 2025, 09:16 Сейчас на Ali продаются вот такие вентиляторы.
https://aliexpress.ru/item/100500480932 ... 0196480907
Пришла турбинка. Включил, проверил. Для моторчика такого размера дует хорошо, но с Bravo не сравнить. Если соединять несколько, то по размерам уже много не выиграешь. Так что пусть будет bravo :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Лед на пруду растаял. Поставил оригинальные защитные линзы на камеру. Сегодня замерял скорость на воде. Получились скромные 4 км/час, что вдвое больше, чем на колесах.
Линзы отличные, не бликуют и сшивке не мешают :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Собрал подкачку переднего моста и всю остальную "требуху". Ждем сальники на задний мост :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Усилил крепления каркаса, заказал тряпку. скоро придет, останется сшить :). Предполагаемый вес всей "конструкции" в сборе - около 5 кг.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Доделал подкачку. В принципе работает, но травят сальники, так что с открытыми колесными кранами не поездишь.
Цапфу затягиваешь - начинает травить. Наверное чулки кривые... :(
Nik59
Сообщение Nik59 »
Причина понятна. При приваривании креплений, мост не сильно, но повело. Вопрос к знатокам. Если на противоположную сторону чулка наварить железку, утянет трубу обратно, или бесполезно, проще чулки поменять?
Nik59
Сообщение Nik59 »
Помогла тонкая настройка с помощью кувалды и подкладочных шайб :)
Вернуться в «Переломки»
