Идеологическая темка
Самопал
Сообщение Самопал »
Всем желаю здравствовать!
Не знаю как для болота (у нас их нет), а для сега нужно большого диаметра это точно и чем этот диаметр больше, тем быстрее доберёшся до хвостов (рыбы)
Владимир Дмитриевич писал(а):Вообще-то данная тема - об идеологии пневматиков...
Кто что думает...?...
Юрич писал(а):Таким образом если допускается оболочка неувеличенной толщины, то большие колеса лучше.
1. Если судить по Мамонтенку, то увеличить размеры колеса без увеличения толщины боковины, а следовательно и массы, не получается.
Ездить на камерах от Кировца можно только по снегу без сучков и абразивного износа. Есть ещё и такие проблемы тонких оболочек как волновые колебания боковины, гистерезисный нагрев и даже разрушение резино-кордной оболочки при повышенных деформациях и др.
2. Увеличивать размеры тоже проблематично если не увеличивать габариты.
Моё мнение, что ограничение 2,5м по ширине можно нарушить только для арктикходов (а там лучше всего применять Витязи)
3. Однозначно необходима система регулирования давления воздуха!
4. Пришел к выводу, что машина 4х4 должна иметь 8 колес, а то и 12!...
по комплекту для грязи, снега, болота и экологические.
5. Техническое совершенствование шин сверхнизкого давления ещё не закончено. Жаль, что этой темой не занимается шинная наука.
Витим
Сообщение Витим »
Юрич писал(а):4. Пришел к выводу, что машина 4х4 должна иметь 8 колес, а то и 12!...
Согласен 100%, хотя бы Зима/лето (мне далеко до легкоранимой тундры, а тайга рядом :wink:)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Юрич писал(а):гистерезисный нагрев и даже разрушение резино-кордной оболочки при повышенных деформациях
сильно спущенное колесо( большая деформация ) нужно только на болоте , а на остальных дорогах можно качать колеса и использовать их без сильной деформации имхо . [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин писал(а):а на остальных дорогах можно качать колеса
Вот и речь о том что качать нужно, а руками неохота, да и ногами тоже.
Кончается быстро и навсегда, а стоит нонче колесо дорого!
Здравствуйте, хотел спросить ваше мнение про НИВу "Рысь", даже незнаю можно здесь или нет.
Пару строчек, что это, короткая Нива покрашенная в камуфляж или рекламный ход?
То что они с подвеской сделали, это нормально?
gudvin писал(а):хотел спросить ваше мнение про НИВу "Рысь"
На правах антирекламы: туфта полная, даже на комплектующие брать не будут,ИМХО, дорого.
По усилению балки и подвеске с треугольным рычагом (с моей подачи прижилась в 78 ) есть баггийный опыт, но это отдельный разговор!
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
Кулибин писал(а):
uvat писал(а):Если сделал каракат на 2 жопы, то и вози их, а не скока влезет и всё выдержит
да это все понятно :oops: но допустим поставил мост М-412 а прочность его хотелось бы как у волговского :))) или клепать все из алюминия .
Почему все точатся на мосты от Москвича? Жигулевские доступней, надежней, легче. Раму из тонкого и легкого профиля можно сделать очень прочную. Обшивка- профнастил, легкий доступный, красивый.
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
troffer писал(а):Согласен, что каракат должен быть легким, но если для моих условий не требуется плавучесть , зачем мне городить огород с лодкой либо очень широкими и большими колесами! Если там куда я езжу мне просто хватает данной проходимости по бездорожью и не топким болотам , то во главу угла я ставлю прочность, грузоподьемность и главное комфорт. Кто поездил с закрытой кабиной - тот со мной согласится. Следовательно, в первую очередь , думаю, нужно плясать от печки: где будет эксплуатироваться каракат. Глупо лепить циклопические колеса, чтобы поплавать только на испытаниях и удовлетворения собственного ЭГО , а потом гонять по бездорожью и мшистым болотам , перегружая большими колесами маленькие мосты.
Зачем вообще тогда строить каракат, нужно преобрести треллевочник. Каракаты люди строят отчасти, чтобы потешить свое ЭГО. Машина на толстых, мягких колесах не уродует грунт, бережет растительность.
Паша 53 писал(а):...где будет эксплуатироваться ...перегружая большими колесами маленькие мосты
Верно говоришь: в техническом задании первое требование - назначение и условия эксплуатации, а потом уже размеры, конструктив и т.д.
Потому что это местная специфика!
Мы тут уже немножко пообтесались и понимаем что не только Болота у всех разные, но и стандартизация по зап. частям региональна.
:ok:
