ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
серега41
Сообщение серега41 »
romaxxxx
:ok:
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Нужно подобрать втулку на вал- 8 шлицев, диаметром 14мм... С чего может подойти?
Самопал
Сообщение Самопал »
Олег Икон писал(а):на вал- 8 шлицев, диаметром 14мм.
рулевой колонки вал ? на БМВ 7-й серии подобный
Олег Икон
Самопал писал(а):рулевой колонки вал
Первичный вал Кпп мотоблока.... Конусное сцепление с другого- на 6 шлицев. нужно перевтулить.
Самопал писал(а): на БМВ 7-й серии подобный
Спасибо.[:}) Может еще что-либо более распространенное :oops:
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
АПривет конструкторам.Помогите. Где то кто-то выкладывал чертежи креплений супортов к мосту классики.
Подгоняю действия под желаемый результат.
Олег Икон
Кто-то стыковал КПП Ижа с Китай-мотором... Где это было? Ткните.
Dimas
Сообщение Dimas »
Олег Икон
Dimas писал(а):не это?
Спасибо, Дмитрий, тоже поизучаю. Но там , стыковали через дыру головки блока цилиндров....
Смотрю... А может и эта тема.... но вроде бурановского редуктора не было... Склероз проклятый :oops:
евген 66
Сообщение евген 66 »
нашел видео вездехода интересного мне по конструкции (колеса к-700) он был у нас на форуме ? хотелось бы пообщаться с хозяином
[video]T7Q_vXdhI1c[/video]
Сообщение вовочка »
мужики, вопрос: на планету-3 можно поставить цилиндр с П-5? или есть какие-то ньюансы? [:})
Трактор Т2
евген 66
вовочка писал(а):мужики, вопрос: на планету-3 можно поставить цилиндр с П-5? или есть какие-то ньюансы?
по моему у двигателей шпильки бывают разные по толщине
Сообщение вовочка »
евген 66 писал(а):по моему
вот в том-то и вся проблема, что никто точно сказать не может. а ценник у нового цилиндра небожеский, поэтому надо знать точно [:})
Трактор Т2
евген 66
если не к спеху ,то на днях сравню , в принципе есть где посмотреть да померить
Dimas
Сообщение Dimas »
можно. Только выхлопная дыра другая.
Dimas
Сообщение Dimas »
Данный вопрос задал в своей теме, но ввиду некоторых мыслей хочу продублировать свой вопрос и здесь:
Нужна ваша помощь.
Ввиду отсутствия тросовой кулисы у меня вопрос есть.
Дано:
Ваша тросовая кулиса, с двумя тросами. Один для поперечного перемещения рычага, другой для продольного.
Найти:
На тросе продольного перемещения - при перемещении рычага кулисы вперед трос Выдвигается или задвигается?
На тросе поперечного перемещения- при перемещении рычага влево трос выдвигается или задвигается?
И при этом от какого а/м у вас кулиса?
