Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
Раздел расформировывается
cahok
Сообщение cahok »
объездил все тракторные магазину города ни чего другово подходящего на глаза не поподалось, может кто уже интересовался этим вопросом поделитесь соображениями!!! :)
cahok
Сообщение cahok »
Шнивовод писал(а):
cahok писал(а):пластину прикручиваем к лодке
Слабое звено будет, думаю в варенная цельная труба в нее вставить и обварить пальцы.
цельную трубу не хочу в варивать ,хочу сделать узел разборный, думаю поперечные перемычки дадут жесткости борту и без цельной трубы можно обойтись
cahok
Сообщение cahok »
или пойдет вариант со ступеца ваз 2108 ???
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
cahok
Тогда борта надо будет делать очень могучими - если без сплошной балки , а это лишний 'огород' .
cahok
Сообщение cahok »
может кто нибудь подсказать , если траки для гусенец делать из 25 уголка ,то сколько зубьев должна иметь звезда??? из какой резины делать зубья??? и что лучше профиль или уголок???
cahok
Сообщение cahok »
а какая оптимальная высота клыка гуси???
artyom
Сообщение artyom »
у меня траки профиль 20*40 высота клыка гуси 7см не разуеться. делают и с уголка траки, кто делал подскажут, но гуска будет тяжелее.
cahok
Сообщение cahok »
artyom
спасибо кто еще что подскажет?
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
cahok
Я себе сделал 80 мм высотой, штампованный из 2 мм полосы, как на Парме, шириной почти 40 мм, резиновая лента 110 мм
cahok
Сообщение cahok »
Бандерлогин
подскажите как клыки штамповали?
cahok
Сообщение cahok »
Бандерлогин
капролон белого цвета для зубов звездочки пойдет?
Бандерлогин
cahok
Штамповал на прессе, в заводских условиях, усилием 63 тонны. Но давилось очень легко. Сам штамп - как и для Пармы, принципиальных отличий практически нет (делать красивый штамп для 4 сотен клыков было нецелесообразно). Штамповка шла в два этапа - на первом этапе гнулся профиль "ну типа треугольный" :))) , затем ему заваливались края. В вершине клыка образовывалось легкая гофра при заваливании краев, гофру снял на наждаке. После чего на наждаке была подгонка треугольной детали клыка под сварку с нижней пластинкой. Сварка аргоном и после опять на наждаке снятие радиусов и т.п. Через недельку выйду с больничного - могу скинуть фото клыков и штампа.
Белый капролон по мех свойствам такой-же как и черный (графитонаполненный). Я себе сделал с черного (ну он просто был под рукой). Главной, чтоб был отожженный в печке, иначе от ударной нагрузке точно лопнет (видел и не однократно). Но оба на морозе хрупкие :( .
cahok
Сообщение cahok »
Бандерлогин
Главной, чтоб был отожженный в печке, иначе от ударной нагрузке точно лопнет (видел и не однократно). Но оба на морозе хрупкие Плохо .
(отожженный в печке) его на вид можно отличить? или у продавцов спросить?[/b]
Бандерлогин
cahok писал(а): его на вид можно отличить? или у продавцов спросить?
У продаванов спрашивать гнилое дело :))) . Обычно плиту отожженную и так видать - была белая чистая, стала желтой с грязными пятнами, края плиты слегка оплывают и поджариваются с потемнением к черному.
cahok
Сообщение cahok »
Скажите какой оптимальный клиренс, для вездехода типо тазик2? Чем больше тем лучше?
